Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik von 0V-5V auf 0V-10V
von Paule (Gast)
Guten Abend zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich steuere mit einem Atmega32 einen MAX538 (12Bit DAC) über SPI an. Das
funktioniert auch wunderbar. Die maximale Ausgangsspannung sind 4,095V.
Nun würde ich gerne den Ausgangsspannungsbereich von 0V...+4,095V auf
0V...+10,***V erweitern. Ich habe ausschließlich +5V als
Spannungsversorgung zur verfügung. Ist sowas mit einem OP realisierbar?
Ich habe einen der eine maximale Versorgungsspannung von +7V abkann.
Oder gibt es andere möglichkeiten, die nicht auf PWM basieren oder
getaktet sind?
Ich bin für jede hilfe dankbar.
Grüsse
von Flo (Gast)
Falls du dir ca 12Volt besorgen kannst, ist dass mit nem OP überhaupt
kein Problem:
nichtinvertierender Verstärker mit Faktor 2.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
von Paule (Gast)
eigentlich wollte ich auf eine zusätzliche Spannungsversorgung
verzichten. Gibt es keine andere möglichkeit?
von Spezi (Gast)
Irgendwo her muss die höhere Ausgangsspannung schon kommen. Du kannst
die für den OPV erforderliche Spannung auch mit einem Schaltregler,
einer Ladungspumpe oder einem DC/DC Wandler aus den 5V erzeugen.
Nicht ganz; die Verstärkung muss etwas höher sein (10 / 4,096 = 2,44).
von Kirk (Gast)
Also warum nimmst du überhaupt dann diesen DAC ?
Da du eh auf 10V hinauswillst was spricht gegen MAX5322 ?
Mit den 5V machst du per Schaltregler +15V (und -15V nur wenn du auch
-10V brauchst)
von Paule (Gast)
Ich nehm den DAC wegen der Auflösung. Ich werd das ganze jetzt mit 12v
und 5v betreiben und den OP mit einer Verstärkung von 2,5 da ich so
meines Erachtens nach am wenigsten Aufwand habe. Ich bekomme heute einen
LM324, mit dem sollte es eigentlich funktionieren.
Grüße
