Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC24 In-Circuit-Programmierung
von PIC24 (Gast)
Hallo zusammen !
Es ist ein PIC24FJ128GA006 im Einsatz, dieser soll mit der PIC24
In-Circuit-Programmierung programmiert werden. Als Programmer kommt
MPLAB oder PICkit2 zum Einsatz.
Die Pinbelegung ist soweit korrekt, habe es öfter nachgeprüft. Auf der
Platine befindet sich nur der PIC24 und der Programmierstecker, sonst
noch keine Bauteile. Spannungsversorgung von PICkit2.
Ich bekomme weiterhin keine Verbindung zum PIC24.
Hat von euch auch schonmal dieses Problem gehabt.
Bitte um Hilfe !
Danke !
von stephan_ (Gast)
Bitte erst mal einen Schaltplan ...
Und: hast Du schon
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39768d.pdf gelesen ?
von PIC24 (Gast)
Hallo !
Ja, das Dokument habe ich gelesen.
Anbei der Schaltplan
von PIColo (Gast)
Und wo sind Clock und Data angeschlossen?
von stephan_ (Gast)
wo gehen denn VR+ und VR- hin, VR+ ??? VR+ müsste nach PGDx und VR- nach
PGCx (x= 1 oder 2) gehen.
Hast Du mal die Spannungen zw. Vdd und Vss AM CHIP gemessen?
von Sebastian H. (sebihepp)
VCap wird auf jeden Fall benötigt
von PIC24 (Gast)
Hey !
Clock (VR-) ist an PIN15 (PGC1) angeschlossen
Data (VR+) ist an PIN16 (PGD1) angeschlossen
von PIC24 (Gast)
Spannung ist korrekt am Chip mit 3,25 V
von stephan_ (Gast)
VDDCORE/VCAP und ENVREG angeschlossen (sieht man auf dem Schaltplan
leider nicht) ???
Aber zwischen VCap und GND wird ein Kondensator benötigt. Hast du diesen
schon bestückt? Der PIC erzeugt intern eine Spannung von 2.5V für den
Kern und benötigt dazu zwingend diesen Kondensator.
von PIC24 (Gast)
Hey !
Ja, C9 und C19 sind bestückt.
Anbei noch ein größerer Ausschnitt vom Schaltplan.
Uff...
Irgendwelche Lötbrücken? ICSP-Stecker richtig gepolt? Richtigen
Programmer und PIC in MPLAB gewählt? Spannungsversorgung in MPLAB
angeschalten? Wackelkontakt bei ICSP- und/oder USB-Anschluss?
Zur Not mal einen anderen PIC benutzen... Vielleicht ist er ja defekt.
Sollte zwar nicht vorkommen, aber sag niemals nie. =)
von PIC24 (Gast)
Hey !
Hier die Meldung in MPLAB
Initializing PICkit 2 version 0.0.3.63
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 3.25V)
PKWarn0003: Unexpected device ID:  Please verify that a PIC24FJ128GA006
is correctly installed in the application.  (Expected ID = 0x4070000, ID
Read = 0x0)
PICkit 2 Ready
von PIC24 (Gast)
An den Kondensatoren C9 und C19 kann ich auch die 2,5V messen.
Ist das wirklich ein PIC24FJ128GA006?
von stephan_ (Gast)
"ID Read = 0x0" heisst, dass er gar keinen PIC sieht.
Entweder ist der PIC kaputt oder eine Verbindung ist tot.
von PIC24 (Gast)
Ja !
Okay, ich habe durch zufall ein Bugfix für PICKit2 und PIC24FJ
Kontroller gefunden. Ich weiss nicht wofür das ist, aber vielleicht
hilft es.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip
von PIC24 (Gast)
So, habe noch eine weitere Platine.
Habe dort die Kondensatoren C9 und C19 draufgelötet.
Und siehe da, der Controller wird in MPLAB gefunden.
Dann ist bestimmt der Controller auf der anderen Platine defekt.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
