Problem mit PWM und Timer bei Atmega32
Gast #1725977
Hey leute,
hab mich mal vom Pic losgelöst um mich mit dem Atmega32 zu beschäftigen.
Als kleines Projekt hab ich mir einen Rechteckgenerator ausgedacht. Das
klappt soweit auch alles (LCD, Drehimpulsgeber usw.) nur mit dem Timer
hab ich ein Problem.
Ich wollte eigentlich eine Frequenz von 1Hz bis 1kHz ausgeben und dabei
die PWM von 0 bis 100% einstellen. Hab auch schon verschiedene Tips aus
dem Netz versucht. Jedoch hab ich es nie geschafft eine Frequenz unter
100Hz auszugeben...und schon gar nicht mit PWM. Versorget wird der
Controller mit 16MHz. Programmiert wird in C.
Hat jemand vieleicht eine passende routiene wo man nur die gewünscht
Frequenz und PWN eintargen muss, oder kann mir sagen wie ich sowas
programmieren kann.
Vielen Dank im vorraus.
Grüße mophzk
Persönliche Seite #1726044
Wenn der Prescaler bereits ganz hoch eingestellt ist und der Timer mit
16 bit den höchst möglichen TOP-Wert eingestellt hat, gibt es keine
prozessorinterne Möglichkeit mehr, die Frequenz bei Hardware-PWM weiter
herunter zu setzen.
Es bleibt für so niedrige Frequenzen die Option der Software-PWM
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
oder man verwendet externe Zähler.
Grüße,
Peter
