hi all. ich habe ner frage bezüglich LED-Frquenz. ich habe ein Ampelsteuerung programmiert, Es funktioniert bis jetzt alles. Ich möchte demnächst Frequenz von LED ändern. Zur zeit ist es so: Es ist wie Ampel, Es läuft alles automatisch ( mit Clock), Von grün wird es zuerst gelb und dann Rot, und von Rot wird gleich auf Grün gesprungen, und zwischen diese Sprünge wurde bestimmte Hz eingestellt. Ich möchte, mittels ein taste diese Frequenz ändern, dass Grün schneller auf gelb ändern usw. und mittels 2te taste genau das umgekehrt, es soll langsamer. Bin noch anfänger in diese Sache. freue mich auf dem antwort. Danke Voraus
@ Michael Schröderhofer (Firma: TGM) (funny_boy) >Ich möchte, mittels ein taste diese Frequenz ändern, dass Grün schneller >auf gelb ändern usw. und mittels 2te taste genau das umgekehrt, es soll >langsamer. Du musst die Abfrage deiner Tasten in die State Machine einbauen. Etwa so.
1 | when stateB=> |
2 | if (taste = '0' and (i=100000000)) or (taste='1' and |
3 | (i=20000000)) then state <= stateC; |
Das Beispiel hat diverse Mängel. Die Zahlen für den Zähler in der State
Machine sind riesig und unpraktisch. Besser ist es, den sehr schnellen
Systemtakt in einem separaten Zähler runterzuteilen und dann in der
State Machine zu verwenden. Stichwort Clock Enable, siehe [[Taktung
FPGA/CPLD]]. Zweitens sollte man für die State Namen prägnante Namen
wählen, welche selbsterklärens sind, hier z.B. Phase_Rot, Phase_Gruen
etc.
Falk
danke Jup, da hast du recht. ich hätte die State-Namen besser nennen sollen. ich werde, demnächste ändern. mfg
