Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Offset in ein Audiosignal einspeisen
Autor: Stephan Müller (Gast)
hallo..
ich habe hier einen AD Wandler, der aber nur positive Signalspannungen
am Eingang erwartet. Ich möchte diesen ADC als Audiowandler einsetzen
und muss daher den Nullpunkt des Signals um einen Offset nach oben
verschieben. Der Eingang arbeitet im Bereich von 0 bis 5V.
In meinem Falle möchte ich nun zum Audiosignal 2,5 V dazuaddieren.
Da ich aber keine 2,5V Quelle habe, sondern nur 5V, will ich das mit
nem Spannungsteiler machen. Das Verhältnis ist dann fifty fifty.
Nur wie groß soll ich diese Widerstände wählen ? Ich denke mal sehr
hochohming, aber auf was kommts da genau an..?
muss ich den Eingangswiderstand des AD Wandlers berücksichtigen ? der
würde ja parallel zum unteren Widerstand des Teilers liegen...
Ich will sicherstellen, dass im Ruhezustand 2,5V am Eingang anliegen.
mfg
Autor: Thomas Burkhardt (Gast)
Jo, genau, hochohmig sollen sie sein, aber niederohmig gegenüber dem
Eingangswiderstand des ADC :)
Wenn der ADC - sagen wir mal - 50 MOhm hat und dein Teiler 100 kOhm,
dann ist der Fehler 0,2%, klingt akzeptabel...
Autor: Wolle (Gast)
Denkfehler !
Wenn du 2,5V dazuaddierst, ist das Maximum bei 7,5V => 5V NF + Offset.
Du mußt das Signal so aufbereiten, daß es von 0 - 5V Spitze-Spitze
vorliegt, also GND-bezogen.
Oder bin ich da jetzt falsch ?
Er hat nicht verraten, welchen Hub das Signal hat. Daher kann man nicht
sagen, ob du falsch liegst :)
Im Datenblatt steht:
Zi Input Resistance = 500 Ohm (max)
Ci Input Capacitance = 11pF
klingt mir bisle wenig..
Es handelt sich um den TLC4545.
@Wolle:
ich gehe davon aus, dass das eingangsignal keine höhere amplutude als
2,5V aufweisst. wenn nich das kann man ja mit nem poti regeln.
mfg
500 OHM?
Oh, na dann. Hilft nur ein aktiver Addierer. Suchst dir nen halbwegs
gescheiten Audio-OPV dafür. Dann kannst du deinen Spannungsteiler
hochohmig machen und trotzdem niederohmig in den ADC reinbrüllen.
Autor: Marc (Gast)
Hi!
Wenn der eingangswiedertsand so niedrig ist, kann man auch damit den
spannugsteiler bilden. Also einfach ein Widerstand (in diesem fall 500
Ohm)vom Eingang des ADC nach +5V.
Da würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn das die Max-Angabe ist,
dann kann der Wert sicherlich gewaltig daneben liegen...
Autor: Wolle (Gast)
Ist Shit, weil der Pregel nicht stabil ist.
Die Quelle muß niederohmig sein.
und die Dinger heißen _Widerstand_
Autor: Wolle (Gast)
Uuoopps.....
Pegel nich Pregel
Autor: Marc (Gast)
Warum soll der Pegel nicht stabil sein?
wahrscheinlich ist mit"Zi Input Resistance = 500 Ohm (max)"
nicht der Eingangswiderstand des Wandlers gemeint. Dieser wird
vermutlich viel höher liegen.
Also einfach mal mit Normalem Spannungsteiler Probieren. Man kann dann
ja auch ganz einfach Messen wie hoch die Spannung am Eingang ist
solange kein Signal anliegt. Und dann Ausprobieren...
Autor: Jens123 (Gast)
mach es doch ganz einfach du setzt die masse vom audio signal auf 2,5V
kommt nun eine spitze von +2,5V hast du 5V AM AD-Wandler
(2,5V ++ 2,5V = 5V)
kommt nun eine spitze von -2,5V hast du 0V AM AD-Wandler
(2,5V +- 2,5V = 0V)
den spannungsteiler solltest du mit 1% Messwiderständen aufbauen und
(ca. 5kOhm) und paralel noch ca. 50kOhm Spindeltrimmer schalten, um
haargenau die 2,5V zu bekommen.
oder du findest einen 2.5V Festspannungsregler bzw. Zehnerdiode ;)
huch, masseleitung von der klinkenbuchse mit einem 2,5V Teiler
verbinden..
du bist dir sicher dass das geht ? hab sowas noch nie probiert über die
masseleitung das signal zu verändern...
ich probiers mal nur mit einem 500 Ohm widerstand.. wenns net geht dann
probier ich die variante mit der masseleitung.
wobei mir das bisle komisch klingt aber könnte gehen wenn ichs mir
versuche physikalisch vorzustellen.
du darfst nur nicht die massen wo anders verbinden..
du kannst sogar mit 15V +/- 5V aufbauen
1 LM7810 + 1LM 7805
-    = -5V
7805 = Masse
7810 = +5V
Autor: Socke (Gast)
wie wärs mit einem U/2 Spannungsteiler, dann auf die 2,5 Volt mit dem
Kondensator die Wechselspannung einkoppeln ?
                  5 Volt
 Audio ------||----|----------------- Eingang
Masse----------------------------------
Die alte Socke
