KiCad Bohrung ohne Kupfer
Gast #1726876
Wie kann man auf einer DKL-Platine eine Bohrung setzen, ohne jeglichen
Kupferrestring. Kenne von anderen Systemen dafür die Fkt. "Hole". Hat
Kicad dafür eine Funktion?
Bei Bohrdurchmesser=Paddurchmesser bleibt ein Restring übrig, der beim
schwallen zu Lötnacharbeiten führt.
Gast #1726990
Habs mal das probiert:
-neues Bauteil erzeugen
-ein Pad mit Paddurchmesser = Bohrdurchmesser erzeugen, rechts bei
Layer keinen markieren
-Bauteil einfügen
Drc ist ok und Bohrdatei wird auch richtig erstellt :)
Gast #1727268
2010-05-05 BZR 2356
Ich kann Deine Bohrung importieren und einmal anklicken. Dann komme ich
aber nicht wieder mit "OK" aus dem Pad-Editor-Fenster raus, kommt die
schon genannte Fehlermeldung. Geht wahrscheinlich mit der aktuellen
Version nicht mehr...
Persönliche Seite #1727273
Hallo hp-freund.
> Komisch. Welche Version hast Du?
> Ich habe noch die 20090216-final.
also bei der aktuellen vom 05.05.2010, BZR2356 geht es leider wirklich
nicht mehr. :-(
Scheint ein bug zu sein.....:-(
> Kannst ja mal versuchen meine Bohrung zu importieren...
Das importieren sollte aber gehen.......Du solltest aber nicht auf die
Idee kommen wollen, dieses Pad bearbeiten zu wollen, weil die
Fehlermeldung dann wieder zuschlägt. d.h. Durchmesser ändern ist
nicht....
Ein anderer Workaround: Erstelle ein Lochbauteil "hole" als normales Pad
rundes Pad mit der gewünschten Bohrung und speichere es in eine
Bibliothek.
Editiere diese bibliothek von Hand mit einem Editor.
Du findest darin irgendwo das Beuteil hole:
$MODULE hole
Po 0 0 0 15 4BFFD155 00000000 ~~
Li hole
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 0 -2000 600 600 0 120 N V 21 N"hole"
T1 0 2000 600 600 0 120 N V 21 N"VAL**"
$PAD
Sh "1" C 394 394 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 0030FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$EndMODULE  hole
Wenn Du ein Loch nur mit Bohrung, ganz ohne alles wünschst, so ändere
die Zeile mit
At STD N 0030FFFF
in
At STD N 00000000
um.
Wenn Du ein Loch nur mit Bohrung und eintrag in layer Zeichnung
wünschst,  so ändere die Zeile mit
At STD N 0030FFFF
in
At STD N 00008000
um.
Alles wegspeichern und die bibliothek wie ein üblich benutzen. Also in
bibliotheksliste eintragen, und dann das Loch wie ein gewöhnliches
Bauteil benutzen. Platine wegspeichern und neu öffnen klapt, hab ich
schon probiert.
Wie gesagt, es gibt nur Ärger, wenn Du versuchst, in KiCAD dieses PAD zu
editieren, weil KiCAD meint, die fehlenden Kupferlagen sind falsch.
durchmesser ändern ist also nicht.......
Du musst also auf die Tour eine ganze Serie Löcher machen......geht ja
schnell. ;-)
Ich werde hoffentlich heute Abend noch dazu kommen, den Workaround in
der KiCAD usergroup zusammen mit einer hole.mod mit ein paar Löchern zu
veröffentlichen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic.
http://www.dl0dg.de
Gast #1727353
Sind alles keine wirklichen Lösungen. Sollte man nicht eine
HOLE-Funktion generell einführen? Hat jedes Layoutprogramm, was ich
bisher kennengelernt habe. Oder wenigstens im Pad-Editor-Fenster ein
Button "Hole" zum anhaken.
Vermutlich werde ich erstmal ganz zum Schluß die DRL-Datei entsprechend
modifizieren.
Persönliche Seite #1727396
Nachtrag:
> At STD N 0030FFFF
> in
> At STD N 00008000
> um.
Klappt doch nicht so ganz, das Loch landet tatsächlich auf der vorderen
Kupferseite. :-(
Aber mit
At STD N 01000000
Landet der gezeichnete Umriss wirklich auf "Zeichnungen".
Er wird sehr dünn dargestellt. Wenn Du das ursprüngliche Pad nicht mit
"Restring 0" sondern mit einem dickeren dargestellt hast,
wird er auch dort dicker.
Mit
At STD N 00010000
Landet der gezeichnete Umriss auf "kleber Rückseite". und mit
At STD N 00010000
Landet der gezeichnete Umriss auf "siebdruck Rückseite".
Hinweis am Rande: Wenn Du beim drucken "kleine bohrsymbole" wählst, die
landen irgendwie auch über der vorderen Kupferlage dort.
Das Loch als Bauteil kannst Du aber sehr wohl editieren, also value und
referenz ändern.
beim pad ändern gibt es die Fehlemeldung. anderer durchmesser ist nicht.
aber "abbrechen" geht.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #1727956
Nachtrag:
> veröffentlichen.
Der Workaround mit der Fragestellung in der englischsprachigen KiCAD
user group ist hier zu lesen:
http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/message/7634
Das mit der hole.mod braucht mehr Zeit. Ausserdem  wollte ich abwarten,
was die anderen zu dem Workaround sagen....
Ausserdem...schau mal nach, ob die Restringe auch in den Gerber Files
vorhanden sind. Der "Ausdruck" ist ja eigentlich nur zur Documentation
und hat oft noch andere Macken.
Unter "Drucken" kannst Du aber auch wählen, ob keine oder kleine(?!)
Bohrsymbole oder stattdessen der "reale" Bohrdurchmesser gedruckt wird.
Vieleicht hilft das ja weiter.
http://www.dl0dg.de
