Hallo, PIC12F683 in Assembler Programmierung habe ein Problem mit der Tabelle. movf STATE,w addwf PCL,f goto ReadBit_01 goto ReadBit_02 goto ReadBit_03 goto ReadBit_04 goto ReadBit_05 ... ... Zur besseren Übersicht habe ich die Routine aus der main.asm in eine separate *.asm Datei verschoben. Leider funktioniert es in dieser Datei nicht. bei movf STATE,w ist PCL 4A, laut Disassembly 44A bei addwf PCL,f ist PCL 4B, laut Disassembly 44B Danach springt das Programm nach PCL 4C, laut Disassembly 04C In der main*.asm funktioniert es. Es bringt auch nichts, wenn ich "STATE" auf null setze. Gruß Siegfried
Verschoben durch User
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! •Aussagekräftigen Betreff wählen •Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...) Code bitte als Anhang oder in Code Tags!
