Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Inverse z-Übertragungsfunktion
von Christoph P. (peuki83)
ich schreibe derzeit an meiner Diplomarbeit. Ich stehe momentan vor
folgendem Problem. Als Zwischenergebnis habe ich folgende
z-Übertragungsfunktion mit der Methode der kleinsten Quadrate berechnet:
                 B(z^-1)    b_1*z^-1 + b_2*z^-2 + ... + b_m*z^-m
 G(z^-1) = -------- =
                 A(z^-1)    1 + a_1*z^-1 + a_2*z^-2 + ... + a_m*z^-m
Wie zu sehen ist, ist b_0=0. Die Modellordnung ist m=10. Die Parameter
sind:
a1 = −2, 3264;    b1 = 1, 1903 • 10^8
a2 = 0, 8816;    b2 = −3, 9431 • 10^8
a3 = 0, 8649;    b3 = 3, 7566 • 10^8
a4 = 0, 0771;     b4 = 3, 4853 • 10^6
a5 = −0, 3673;    b5 = −9, 3205 • 10^7
a6 = −0, 2822;    b6 = −5, 2039 • 10^7
a7 = 0, 0271;    b7 = 7, 3993 • 10^6
a8 = 0, 1296;    b8 = 3, 6554 • 10^7
a9 = −0, 0047;    b9 = 1, 1522 • 10^7
a10 = 0, 0003;    b10 = −1, 4101 • 10^7
Die Funktion ist stabil und auch alle Nullstellen liegen innerhalb des
Einheitskreises. Ich benötige aber das inverse Verhalten. Die oben
genannte Übertragungsfunktion lässt sich natürlich invertieren.
Allerdings kann man die invertierte Übertragungsfunktion nicht nutzen.
Der Versuch das Antwortsignal  mit der lsim-function in Matlab zu
ermitteln lieferte folgende Fehlermeldung:
??? Error using ==> lti.lsim at 117
Error using ==> ltipack.ltidata.utCheckComputability at 27
Cannot simulate the time response of LTI models with more zeros than
poles.
Die Ordnung des Zählers der invertierten Übertragungsfunktion ist größer
als die des Nenners, darum kann ich damit nichts anfangen (zudem ist
dann das a0 der inversen Übertragungsfunktion ungleich 1-> Kausalität
verletzt). Ich habe versucht mittels Egalisation die inverse
Übertragungsfunktion zu bilden. Dies führte aber nicht zum gewünschten
Ergebnis. Außerdem habe ich mit der Matlab internen arx-function die
Übertragungsfunktion berechnet (diese enthält b0). Wenn ich diese
Funktion invertiere und das Antwortsignal simuliere, erhalte ich
instabile Lösungen. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die inverse
Übertragungsfunktion bilden bzw. approximieren kann?
Vielen Dank im Voraus
Christoph
von RJdaMoD (Gast)
deine ÜF ist leider nicht kausal invertierbar, da deren Nullstellen
nicht alle im Einheitskreis liegen. Ich habe dazu die Nullstellen samt
Beträgen asugerechnet:
{{-0.545861 - 0.21549 I  , 0.586856},
 {-0.545861 + 0.21549 I  , 0.586856},
 {-0.230021 - 0.585955 I , 0.629486},
 {-0.230021 + 0.585955 I , 0.629486},
 { 0.892652 - 0.0313572 I, 0.893203},
 { 0.892652 + 0.0313572 I, 0.893203},
 { 1.00002  - 0.0908961 I, 1.00415 },
 { 1.00002  + 0.0908961 I, 1.00415 },
 { 1.07911               , 1.07911 }}
Die letzten drei liegen offensichtlich außerhalb des Einheitskreises,
wenn auch nur marginal. Damit lässt sich die ÜF nicht kausal
invertieren.
Der Vollständigkeit halber hier noch die Polstellen samt Beträgen:
{{-0.558072  - 0.225462 I , 0.601895 },
 {-0.558072  + 0.225462 I , 0.601895 },
 {-0.233345  - 0.592234 I , 0.636546 },
 {-0.233345  + 0.592234 I , 0.636546 },
 { 0.0181033 - 0.0443178 I, 0.0478727},
 { 0.0181033 + 0.0443178 I, 0.0478727},
 { 0.954623  - 0.118144 I , 0.961906 },
 { 0.954623  + 0.118144 I , 0.961906 },
 { 0.963782               , 0.963782 },
 { 1.                     , 1.       }}
Der Pol genau auf dem Einheitskreis erscheint mir bedenklich.
RJdaMoD
Hallo RJdaMoD,
vielen Dank für deine Antwort. Meine Ergebnisse sind geringfügig anders,
da ich mit den ungerundeten Werten gerechnet habe. Entschuldige, ich
hätte gleich eine Datei anhängen sollen. Ich hole das an dieser Stelle
nach. Die Nullstellen liegen ganz nah am Einheitskreis (innerhalb),
allerdings nicht darauf. Ich müsste meine inverse Übertragungsfunktion
irgendwie annähern, damit ich diese implementieren kann. Hat jemand
schon mal so etwas gemacht?
In der mat-Datei sind die benötigten Daten. Einfach m-file starten...
Grüße Christoph
von RJdaMoD (Gast)
Kannst du die .mat-Datei irgendwie als Text-Datei bereitstellen?
Ich arbeite momentan mit Mathematica und habe gerade keinen Konverter
zur Hand.
RJdaMoD
Ich habe alle Vektoren als csv-Dateien angehängt. Mir viel momentan
keine bessere Lösung ein, aber du solltest sie auf jeden Fall öffnen
können... Die zu invertierende Übertragungsfunktion G musst du aus
Nenner_G und Zaehler_G zusammensetzen.
P.s.: die inverse Übertragungsfunktion wäre dann:
G_inv=Nenner_G/Zaehler_G, das war zumindest meine Herangehensweise...
VG
von RJdaMoD (Gast)
Gut, damit kann ich arbeiten.
Die Daten von Zähler und Nenner besitzen aber keine höhere Genauigkeit
als die, die du bereits angegeben hast. Ich nehme an, dass du diese aus
den anderen Daten berechnet hast, da du Regression erwähnt hast. Leider
geht aus deiner m-Datei nicht hervor, wie du das gemacht hast.
Noch etwas zu der Null im Zähler, also das erste Glied:
Diese bewirkt eine Verzögerung des Eingangssignals um ein Sample,
wodurch der inverse Filter ein Sample in die Zukunft schauen müsste, was
natürlich nicht kausal ist. Du kannst dies aber einfach umgehen, indem
du diese Null streichst und alle Glieder des Zählers nach links
aufrückst. Dadurch wird lediglich die Gruppenlaufzeit um ein Sample
verringert, der Frequenzgang bleibt unbeeinflusst. Wenn du dann das
Problem mit der Genauigkeit der Nullstellen löst, solltest du die ÜF
problemlos invertieren können.
RJdaMoD
Das ist komisch, da ich genau Matlab-Werte direkt exportiert habe. Wie
auch immer ich versuche erstmal deinen Tipp umzusetzen. Ähnliches habe
ich auch schon gedacht, aber dann wieder veworfen, da ich dachte dass
die Verschiebung (Totzeit) ein Problem bereitet. Wenn der Frequenzgang
uunbeeinflusst bliebe, dann wäre das genau das was ich brauche...
Wenn ich dich recht verstanden habe, sieht dann mein Zähler so aus:
b_1+b_2*z^-1+b_3*z^-2+...+b_m*z^(m-1).
Müsste ich dann den Zähler nicht mit z multiplizieren? Das man das so
machen kann ist mir unbekannt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass
ich eigentlich aus einer Fachrrichtung komme...
Ich werde erstmal in Ruhe versuchen deinen Tipp umzusetzen und mich
nochmal melden.
Recht vielen Dank erstmal.
oh ich korrigiere ich meinte:
b_1+b_2*z^-1+b_3*z^-2+...+b_m*z^(-m+1).
von RJdaMoD (Gast)
Genau, durch Multiplikation mit z verschiebst du so gesehen nur das
Ausgangssignal um ein Sample in die Vergangenheit, wodurch der
Frequenzgang unbeeinflusst bleibt. Lediglich die Phase und die
Gruppenlaufzeit ändern sich, letztere wird bei jeder Frequenz um eine
Sample-Länge kleiner.
RJdaMoD
ich habe jetzt hin und her versucht auf eine Lösung zu kommen,
allerdings vergeblich. Ist mir schon fast peinlich so ein einfaches
Problem nicht in den Griff zu bekommen. Ich beschreibe kurz meinen
Gedankengang:
Ausgehend von der ursprünglichen Form:
 G(z^-1) = -------- =------------------------------------------,
kann ich natürlich schreiben:
           B(z^-1)    b_1 + b_2*z^-1 + ... + b_m*z^(-m+1)
-------------------------------------------------------------- *z^-1
(ausklammern von z^-1). Das bedeutet die Totzeit meines Systems ist d=1.
Ich muss die Übertragungsfunktion umformen, bevor ich sie invertiere, da
ich sonst in die „Zukunft schauen“ müsste. Das ist mir soweit klar. Aber
genau da liegt mein Problem. Zunächst wollte ich überprüfen, dass ich
nach dem Umformen meiner ursprünglichen Übertragungsfunktion eine
Übertragungsfunktion erhalte, die die gleiche Antwort auf meinen
Systemeingang liefert.
Du hast vorgeschlagen durch Multiplikation mit z das Ausgangssignal um
ein Sample in die Vergangenheit zu verschieben. Natürlich muss ich die
Übertragungsfunktion im Zähler und im Nenner mit z multiplizieren, so
dass ich wie bereits geschrieben folgenden Zähler erhalte:
Allerdings bereitet mir der Nenner Probleme. Meine z-transformierte
Differenzengleichung lautet:
Y(z) + a_1*(z^-1)*Y(z) + a_2*(z^-2)*Y(z) + ... + a_m*(z^-m)*Y(z)=[b_1 +
b_2*(z^-1)*X(z) + ... + b_m*z^(-m+1) *X(z)]*(z^-1),
Die Multiplikation dieser Gleichung mit z ergibt:
Y(z)*z + a_1*Y(z) + a_2*(z^-1)*Y(z) + ... + a_m*(z^(-m+1)*Y(z)=b_1*X(z)
+ b_2*(z^-1)*X(z) + ... + b_m*(z^(-m+1))*X(z).
Den Term Y(z)*z kann ich nicht so recht deuten. Ich habe versucht,
diesen einfach wegzulassen, so dass mein Nenner folgende Form aufweist:
A(z^-1)= a_1 + a_2*(z^-1) + ... + a_m*(z^(-m+1))
Einsetzen der Werte und teilen durch a_1 im Nenner ergibt folgenden
Nenner
([a_1 + a_2*(z^-1) + ... + a_m*(z^(-m+1))]/ a_1):
1 - 0.379 z^-1 - 0.3718 z^-2 - 0.03315 z^-3 + 0.1579 z^-4 + 0.1213 z^-5
- 0.01165 z^-6 - 0.05573 z^-7 + 0.002 z^-8 - 0.0001475 z^-9
Diese Form hätte genauso viele Pol- wie Nullstellen und wäre
invertierbar. Die ermittelte Übertragungsfunktion liefert aber nicht das
gleiche Antwortsignal wie die ursprüngliche Ü-Funktion… Was habe ich
falsch gemacht bzw. übersehen?
VG
von RJdaMoD (Gast)
Wenn du sowohl Zähler als auch Nenner mit z multiplizierst, erweiterst
du nur den Bruch, wodurch sich die ÜF überhaupt nicht ändert.
Multiplikation des Zählers mit z ergibt das gewünschte Ergebnis, der
Nenner bleibt unberührt. Oder anders: Einfach das ausgeklammerte z^-1
weglassen.
Einfach toll!! So einfach, so gut! Es hat funktioniert. Somit konnte ich
meine Übertragungsfunktion problemlos invertieren. Ich möchte mich
vielmals bei dir bedanken, dass du so schnell reagiert hast. Du hast mir
sehr geholfen!!!
Darf ich dich noch eine Kleinigkeit fragen bzw. kannst du mir einen Rat
geben?
Ich habe meine Übertragungsfunktion ermittelt, indem ich mein System mit
einem Eingangssignal angeregt (Verfahrvorgang eines Antriebes mit hohem
Ruck und hoher Beschleunigung) und den Ausgang gemessen habe (zugehörige
Motorkraft). Mit der Methode der kleinsten Quadrate habe ich mir die
Koeffizienten bestimmt. Somit habe ich eine Funktion gefunden mit der
ich die entstehende Motorkraft gut prognostizieren kann. Die Motorkraft
ist von nichtlinearen (sinusförmigen) Kraftschwankungen überlagert, die
nicht prognostiziert werden können und auch nicht abgebildet werden
müssen.
Mit der inversen Übertragungsfunktion will ich aus einem vorgegebenen
Kraftverlauf den zugehörigen Sollweg bestimmen. Natürlich kann ich nicht
das genaue Sollbahnprofil erhalten, da der Eingang (Motorkraft) in mein
inverses System (inverse Übertragungsfunktion), eben die genannten
nichtlinearen Kraftschwankungen enthält. Leider unterscheidet sich mein
rekonstruierter Weg stark vom eigentlich vorgegebenen Weg. Die Position
spielt eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sind die "Rundungen"
(Beschleunigungs- bzw. Bremsphasen) im Profil entscheidend. Auf den
ersten Blick sehen diese ähnlich aus. Wenn man aber genauer hinschaut,
erkennt man, dass der Start der Bechleunigungsphasen zeitverzögert
abgebildet wird (Siehe angehangenes Bildchen -> blau: Sollbahnprofil,
rot: rekonstruierter Verlauf mit der inversen Übertragungsfunktion). Das
ist sehr ungünstig, weil mich gerade das interessiert. Zudem ist ein
wegdriften zu beobachten... Ich wollte dich nur fragen, ob du mir einen
Rat geben könntest, was man vielleicht verbessern könnte? Könntest du
dir vorstellen, dass mit dem Einsatz eines adaptiven Filters zur
inversen Modellierung bessere Ergebnisse erzielt werden könnten. Oder
hältst du das für aussichtslos?
VG
von RJdaMoD (Gast)
Nun, du könntest dir zunächst die zweiten Ableitungen der beiden Kurven,
also die Beschleunigungen, anschauen, um heraus zu finden, wo das
Problem liegt. Zur Berechnung der zweiten Ableitung im diskreten Fall
würde ich diese Formel nehmen:
Dabei ist
 die Zeitdauer eines Samples.
Dann könnte man feststellen, ob die Beschleunigungen wirklich
zeitverschoben sind. Wenn dies der Fall ist, ist wohl die bei der
Inversion unterschlagene Verzögerung schuld. Du müsstest dann bei der
invertierten Simulation deinen inversen Filter ein Sample in die Zukunkt
schauen lassen.
Ich vermute aber, dass da noch ein Skalierungsproblem vorhanden ist.
Bilde dazu bitte erst einmal die Beschleunigungskurven, dann lässt sich
mehr sagen.
RJdaMoD
Sehr konstruktiver Vorschlag. Das werde ich sofort versuchen...
Danke
Habe die Beschleunigungen gebildet. Die rote Kurve entspricht dem
rekonstuierten Vergleich zugehörig zum pdf der Sollbahnen. Die
überlagerten Schwankungen sind nicht weiter verwunderlich, da mein
Motorkraftsignal ebendiese enthält... Das werde ich nicht beseitigen
können ohne meinen Ansatz ändern zu müssen. Wenn man genau hinschaut,
erkennt man zusätzlich, dass die rekonstruierte Beschleunigung genau
einen Takt verspätet "reagiert bzw. startet". ich habe dazu mal die
erste Beschleunigungsphase raus gezoomt und angehängt. Könnte man diesen
Effekt irgendwie unterdrücken? Am schönsten wäre es, wenn die
Übertragungsfunktion angepasst werden könnte. Oder ich müsste zum
Erhalten meines rekonstruierten Eingangs meine Motorkraft einen Takt
früher in das System eingehen lassen. Diese Lösung ist aber bestimmt mit
Problemen verbunden.
VG
von RJdaMoD (Gast)
Nun, es scheint mir so, als ob die Verzögerung das kleinere Problem
wäre.
Viel gravierender ist der scheinbare Offset, den man im zweiten Bild
sieht. Es könnte natürlich sein, dass dieser durch die Kraftschwankungen
verursacht wird. Vielleicht könnte man diese mit einem Tiefpassfilter
etwas begrenzen.
Oder du hast wirklich einen Offset in der Beschleunigung. Dann wäre das
System aber nicht mehr linear.
Könntest du vielleicht noch genau erläutern, welche Bedeutung und
welchen Zusammenhang die Variablen in dem Matlab-Export haben, und wie
genau du die ÜF errechnet hast? Wenn ich das nachvollziehen und -rechnen
kann, kommen wir vielleicht schneller auf eine Lösung.
RJdaMoD
ich gebe zu, es ist etwas Erklärung notwendig:
Gegeben ist ein Antrieb der mit hoher Dynamik verfährt und zur
Bearbeitung eines Werkstückes genutzt wird. Aufgrund der hohen
Beschleunigungsänderung (Ruck) dieses Antriebes, regt dieser, die
Maschinenstruktur an. Ein zweiter Schlitten befindet sich auf derselben
Führung und fährt in die Gegenrichtung. Der eingeleitete Impuls wird
kompensiert bzw. minimiert. Ich habe meinen Bearbeitungs-Antrieb
identifiziert, um die entstehenden Motorkräfte prognostizieren zu
können. Vor der eigentlichen Verfahrbewegung muss aufgrund der
Sollwegvorgaben des Bearbeitungsschlittens die Kraft bekannt sein,
welche entsteht. Diese muss der andere Antrieb aufbringen. Dem anderen
Antrieb kann ich auch nur einen Weg vorgeben. Deshalb brauch ich die
inverse Übertragungsfunktion. Damit ich von der prognostizierten Kraft
auf die Wegvorgabe des anderen Antriebs schließen kann. Vorher wird die
prognostizierte Kraft gefiltert, um den Verfahrweg gering zu halten.
Fazit: der zweite Antrieb soll die Schwingungsanregung des
Bearbeitungsantriebes minimieren, aber selbst geringe Wege fahren.
Ich habe herausgefunden, dass es besser ist die prognostizierten Kräfte
in meine inverse Übertragungsfunktion zu geben nach dem ich die
prognostizierte Motorkraft gefiltert habe (So soll es auch sein :-) ).
Die prognostizierte Kraft enthält keine nichtlinearen Effekte. Den plot
den ich gepostet habe, habe ich erhalten, indem ich die nichtlinearen
Kräfte in mein Modell "geschickt" habe. Daher kann nicht der genaue Weg
herauskommen. Ich habe eben die Erkenntnis gewonnen, dass diese
Herangehensweise ungeeignet ist. Mein Ziel ist es nicht den genauen
Verlauf der Beschleunigung zu rekonstruieren. Den Verlauf kenne ich ja
schon, da ich den Sollbeschleunigungsverlauf des Antriebs A kenne. Die
Prognose der Kraft ist zwar nicht genau, aber mit der inversen
Übertragungsfunktion muss natürlich wieder der Sollweg rauskommen, der
als Eingang in mein Modell diente (Sollweg des Bearbeitungsschlittens).
Dies ist trivial. Zur Begrenzung des Verfahrweges wird aber die
prognostizierte Kraft gefiltert und dient dann erst als Eingang für
meine inverse Übertragungsfunktion. Die Wege die ich damit erhalte sind
viel kleiner als des Bearbeitungsantriebes. Zudem ist die
Schwingungsanregung stark reduziert. Das ist sehr gut. Ich erhalte also
auf diese Weise gute Ergebnisse, obwohl die prognostizierten Kräfte
nicht den tatsächlichen Antriebskräften des Bearbeitungsschlittens
entsprechen. Demzufolge werde ich das zuletzt angesprochene/gepostete
Problem nicht weiter verfolgen. Dennoch bleibt das Problem, dass der
rekonstruierte Weg genau einen Takt verspätet "startet" (Unterschlagung
von z^-1). Daraus folgt, dass der zweite Antrieb die Bewegung nicht
synchron mit dem Bearbeitungsschlitten beginnt. Dadurch verschlechtert
sich die Wirkung der Schwingungskompensation.
Entschuldige, dass ich dich auf eine falsche Fährte gelockt habe :-)
Trotzdem bleibt das Problem der nicht synchronen Wegvorgabe...
Ich hoffe du konntest meine Ausführungen nachvollziehen.
VG
von RJdaMoD (Gast)
Hm, kannst du nicht den ersten Antrieb verzögern?
Unter Umständen, da muss ich mich mal kundig machen. Gibt es irgendeine
andere Möglichkeit?
Hi RJdaMoD,
ich bins nochmal. Ich habe die Verzögerung implementiert. Auf diese
Weise haut es natürlich wunderbar hin. Ich denke, dass man die
Verzögerung auch im Steuerungsrechner implementieren kann. Zunächst
unternehme ich eh erstmal nur simulative Untersuchungen und dafür reicht
diese Annahme aus. Ich bin damit jetzt zufrieden. Jetzt muss ich erstmal
Ergebnisse produzieren :-) Aber ich bin guter Dinge. Ich bin nun
wunschlos glücklich. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Auch möchte ich
mich nochmals in aller Form bei dir bedanken. Du hast immer sehr schnell
geantwortet. Deine Beiträge haben mir sehr geholfen und waren wirklich
konstruktiv.
Vielen vielen Dank. :-)
VG Christoph
von RJdaMoD (Gast)
Gern geschehen!
RJdaMoD
