Hallo, ich möchte gerne ein Bauteil bauen, mit dem ich ca. 20 verschiedene Temperaturen und genausoviele Feuchtegrade messen kann. Die Temperaturen und feuchten kann ich über bestimmte Widerstände messen, bekomme hiermit also bestimmte Spannungen. Nur mit was für einer Schaltung bekomme ich diese (über RS 232 ?) auf den PC. Selber zusammenbauen (löten) ist kein Problem, wichtig ist, dass ich die 40 Eingänge, sowie ca. 10 Ausgänge habe. Gruß Dirk
Nimm einen AVR Microcontroller . Da hast du einen 10Bit ADC nebst 8 fach Multiplexer drin. Wuerde schon mal fuer 8 Messwerte ausreichen. Wenn du mehr Kanaele haben willst must du davor mehrere Analogmultiplexer vom Type CD4051 setzen. Mit 5 davon haettes du dann 40 Analoge Eingaenge. Eine Serielle Schnittstelle hat der Controller auch. Gruss Helmi
