Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT Kommando an Handy senden
von Web Z. (web_z)
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen :-)
Nun, nachdem jetzt meine Schaltung (ATMEGA8 Grundschaltung mit MAX232)
funktioniert möchte ich gerne einen Anruf mit Tastendruck annehmen. Mein
Handy ist ein Siemens C45, kann nur PDU usw..
Über die serielle Verbindung vom PC zum Handy kann ich mit dem Befehl im
Terminal ATA+CR einen Anruf annehmen. Dieser Befehl soll nun vom µC ans
Handy gesendet werden. Dazu habe ich mir dieses kleine Programm
gebastelt. Testweise sehe ich im COM-Terminal das der Befehl + Return
ankommt. jedes ATA beginnt in einer neuen Zeile.
Nur wenn ich dann das Handy anschliesse tut sich rein garnichts.. außer
das die LED  wie gewünscht toggelt.
Hat mir jemand einen Tip?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 3686411UL                   // processor clock frequency
#include <util/delay.h>
#define USART_BAUDRATE 19200UL
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
#define debounce( port, pin )            \
  static uint8_t flag = 0;  /* new variable on every macro usage */  \
  uint8_t i = 0;              \
  if( flag ){      /* check for key release: */    \
    for(;;){      /* loop ... */        \
23
      if( !(port & 1<<pin) ){  /* ... until key pressed or ... */  \
24
  i = 0;      /* 0 = bounce */      \
25
  break;                \
26
27
      _delay_us( 98 );    /* * 256 = 25ms */      \
28
      if( --i == 0 ){    /* ... until key >25ms released */  \
29
  flag = 0;    /* clear press flag */      \
30
  i = 0;      /* 0 = key release debounced */    \
31
  break;                \
32
33
34
  }else{      /* else check for key press: */    \
35
36
      if( (port & 1<<pin) ){  /* ... until key released or ... */  \
37
38
  break;                \
39
40
41
      if( --i == 0 ){    /* ... until key >25ms pressed */  \
42
  flag = 1;    /* set press flag */      \
43
  i = 1;      /* 1 = key press debounced */    \
44
  break;                \
45
46
47
48
  i;        /* return value of Macro */    \
49
50
51
52
53
54
//Routine für die Serielle Ausgabe
55
int uart_putchar (char c){
56
  if (c == '\n')
57
    uart_putchar('\r');
58
  //Warten solange bis Zeichen gesendet wurde
59
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
60
  //Ausgabe des Zeichens
61
  UDR = c;
62
  return (0);
63
64
65
66
int uart_getchar (void){
67
  while(!(UCSRA & (1<<RXC)));
68
  return(UDR);
69
70
71
72
73
74
75
76
void uart_send_char(uint8_t byte) {
77
  while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0);
78
  UDR = byte;
79
80
81
82
void uart_send_string(char * str) {
83
  while (*str) { // keep going until NULL terminator found
84
    uart_send_char(*str++);
85
86
87
88
89
void long_delay(uint16_t ms) {
90
    for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
91
92
93
int main (void)
94
95
   UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);   // Turn on the transmission and reception circuitry
96
   UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); // Use 8-bit character sizes
97
98
   UBRRL = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
99
   UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
100
101
   UCSRB |= (1 << RXCIE); // Enable the USART Recieve Complete interrupt (USART_RXC)
102
   sei(); // Enable the Global Interrupt Enable flag so that interrupts can be processed
103
104
   DDRB  = 0x0F;  // PC0..PC7 as output
105
106
   PORTB = 0x00;  // all PORTC output pins Off
107
108
109
   //DDRA  = 0x00;  //all A port pins as input
110
   DDRD = 0b11100000;
111
112
   PORTD=(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);  //Enable internal Pull-Up resistors
113
114
fdevopen (uart_putchar, uart_getchar);
115
116
117
   for (;;) // Loop forever
118
119
  if( debounce( PIND, PD7 ) )
120
121
  PORTB = PORTB ^ (1 << PB0);
122
123
  uart_send_string("ATA");
124
  long_delay(500);
125
  UDR = 0x0D;
126
127
128
//printf("ATA\r\n");
129
//long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...
130
// Do nothing - echoing is handled by the ISR instead of in the main loop
131
132
133
134
135
136
ISR(USART_RXC_vect)
137
138
   char ReceivedByte;
139
   ReceivedByte = UDR; // Fetch the recieved byte value into the variable "ByteReceived"
140
//   UDR = ReceivedByte; // Echo back the received byte back to the computer
141
//  UDR='S';
142
Beim compilieren erhalte ich noch diese Hinweise, printf funktioniert
trotzdem. Im BeispielCode wird es nicht verwendet.
make hex
avr-gcc -I.  -g -mmcu=atmega8 -Os -fpack-struct -fshort-enums
-funsigned-bitfields -funsigned-char -Wall -Wstrict-prototypes
-Wa,-ahlms=gsma2.lst -c gsma2.c
gsma2.c: In Funktion »main«:
gsma2.c:106: Warnung: Implizite Deklaration der Funktion »fdevopen«
avr-gcc -Wl,-Map,gsma2.out.map -mmcu=atmega8 -lm  -o gsma2.out gsma2.o
avr-objcopy -j .text                    \
    -j .data                       \
    -O ihex gsma2.out gsma2.hex
von Remote O. (remote1)
Ich hab mir jetzt nicht alles 100% angeschaut, aber das sieht schon mal
falsch aus:
Zumindest wenn ich mir anschaue wie uart_putchar und uart_getchar
deklariert sind. Das müsste eher so ausschauen:
int uart_getchar(FILE *dummy);
int uart_putchar(char c, FILE *dummy);
#include <stdio.h> fehlt auch noch!!!
Zudem solltest du alles ein wenig besser strukturieren und die
Möglichkeit verscheidener *.c files nutzen. Alles was UART ist kann z.
B. in ein extra *.c/*.h file.
Evtl Hilft die auch der Artikel [[Versenden von SMS mittels
Mobiltelefon]]
Hast du schon mal probiert ob dein UART funktioniert.
Also:
* µC an PC + Testen
* Mobiltelefon an PC + Testen
* hat das Datenkabel ein Pegelwandler mit drin --> Rx/Tx tauschen (siehe
Artikel)
von Web Z. (web_z)
Danke für die Hinweise... printf funktioniert dank deiner Hinweise noch
besser! ATA ging zwar raus aber \r\n nicht!
Die Frage nach dem Pegelwandler brachte die Erleuchtung.
Irgendwo, ich glaube im Ulrich Radig Forum fand ich dann doch noch den
entscheidenden Tip....
PIN4 von SubD muss noch auf +5V
sonst macht der Pegelwander, auch ein Max232, nix... total logisch hehe
wasn abend, 8 bierchen, 3:0 für GER und die Schaltung läuft :-)
habe mit Taster Anruf angenommen, jipieeeeaaaaahhhh!!!
Gruß Stefan
von Web Z. (web_z)
Leider habe ich mich etwas zu früh gefreut, ich dachte sofern es in die
eine Richtung funktioniert, ist die andere auch kein Problem.
Das C45 sendet nur ein 'RING' wenn es an den PC angeschlossen ist. Hängt
es am µC kommt leider nichts an.
Vermutlich ist der Pegel des seriellen Signals vom Handy ungeeignet. Was
kann ich dagegen tun?
Ich habe schon etliche Beiträge durchforstet, jedoch keinen Hinweis
gefunden.
Testweise habe ich den MAX aus dem Datenkabel entfernt und nur den von
meiner Schaltung verwendet, da funktionierte dann wieder gar nichts.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
mfG Stefan
von Tilman S. (killerfaultier)
Wenn hier schon so ein Thread existiert hätte ich eine kleine Frage: Ist
(und wenn ja wie) es möglich, ein Sony-Ericsson Handy an einen uC
anzuschließen? Im Prinzip hat es ja auch einen seriellen-Anschluss sowie
AT-Befehle.
von sven (Gast)
@ Web Z.
Wenn dein AVR mit 3,3V läuft, brauchst du gar keinen Pegelwandler wenn
du direkt an die Kontakte vom C45 gehst.
Aus dem C45 kommen die Daten mit dem Pegel der Akkuspannung (ca. 3,6V)
raus.
Gruß,
  Sven
von Web Z. (web_z)
Testweise habe es ohne Pegelwander, also direkt und einem 3,7V Akku aus
einem anderen Handy genommen, das hat auch funktioniert. Ich konnte
einen Anruf mit dem Taster annehmen. Das RING kam leider aber nicht an.
Hätte es so gehen müssen? oder sind genau 3,3V Pflicht?
