Hallo Leute, stelle mir das momentan so vor: Wenn ich an die Basis eine Spannung lege, dann, ensteht im Kreis zwischen ihr und dem Kollektor ein verstaerkter Strom, dessen Schema man Kollektorkreis nennt. Ist das korrekt? Vermutlich nicht, oder? Irgendwie check ich das mit den Transistoren immer noch nicht so genau. Hat vielleicht jemand ein gutes Tutorial zur Hand?
Der "Kollektorkreis" ist der Stromkreis aus der Kollektor-Emitter-Strecke, dem Verbraucher, einem evtl. Emitterwiderstand und der Stromquelle. Der "Basisstromkreis" ist der Stromkreis aus Emitter-Basis-Strecke, einem evtl. Emitterwiderstand, einem evtl. Basisvorwiderstand und einem evtl. Widerstand von Plus (bei einem NPN-Transistor) zur Basis, der ggf. Teil eines Spannungsteilers zur Basisspannungserzeugung ist. Das gemeinsame Element der beiden "Kreise" ist der Emitter. Übrigens: Der Strom "entsteht" nicht. Den Spruch das man Energie nicht erzeugen kann, sondern nur umwandeln, hast Du vielleicht schon gehört. Du musst Dir das vielmehr so vorstellen, das Du mit der Basisspannung ein Ventil steuerst, das zwischen Emitter und Kollektor existiert. Die Strom im "Basisstromkreis" beeinflusst damit den Strom im "Kollektorstromkreis". Eine ganz gute Erklärung findest Du z.B. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
