Und wieder musste ich ein Polyurethan-Lackspray (Cramolin) wegschmeissen, obwohl der noch halbvoll war... Wie kann man das verhindern ? -Nach dem sprühen Spray auf den Kopf stellen und einen kurzen Pfft bis der Lack aus der Düse draussen ist ? -Anderen Hersteller verwenden, passiert das mit Urethan 71 auch ? -Nützt es etwas, die Düse mit einer Nadel zu verstopfen ? -Anderes ?
Freisprühen ist definitiv richtig, sollte auch auf der Dose stehen. Ansonsten kannst du die Düse auch in Aceton einlegen, das löst den PU-Lack.
Wenn die Düse das Problem ist, kann man oft andere Düsen von leeren Dosen einstzen, wie Haarspray, Deospray.
Auf der Plastik 70 von Kontakt steht drauf, dass man die freisprühen muss.
