Hallo, möchte gerne eine Heizungspumpe ca. 80Watt in ihrer Leistung per Halbwellenpaketsteuerung regeln. Möchte gerne hierfür das Solid-State-Relais (S26MD02) von Sharp ( 600V.U: 4000V Ir: 0,6 Arms IFT: 10mA) einsetzen. Bei dem genannten SSR ist eine Zero Crossing Einheit schon integriet. Meine Fragen hierzu: Ist das besagte SSR überhaupt hierfür geeignet ? Stört die Zero Crossing Einheit bei dieser Art der Steuerung? (Da soviel ich mal gelesen habe die Pumpe ja eine Induktivität darstellt und somit Spannung und Strom in der Phase verschoben sind und das SSR ja nur im Nulldurchgang schaltet und somit der Strom am höchsten ist) Was ist besser ein Varistor oder Snupper (RC Glied) zur Absicherung ? Vielen Dank. T.A.
Ja, das geht schon - habe ich bei meinem Vater laufen. Das Märchen mit dem Einschalten einer induktiven Last möchte ich etwas entkräften: Bei einer Induktivität eilt der Strom der Spannung hinterher. War also keine Spannung ist auch kein Strom. Das Abschalten sieht dann schon anders aus. Ein Varistor ist ein netter Schutz für den Schalter um bei einer Überspannung die Ausgang einfach durchzuschalten. Bei einer Wellenpaketsteuerung kann es zu akkustischen "Tickern" in den Rohren kommen, weil die Pumpe immer wieder anläuft.
