Hallo zusammen, folgendes Problem benötigt eine Lösung. Also: Ich möchte die Leistung einer Sitzheizung im Auto mit einem PWM steuern. Das ist ja erst mal kein Problem. Ich möchte den orginalen Schalter verwenden. Dieser Schalter ist ein Wippschalter. Nach oben wippen eine Heizstufe höher, nach unten wippen, eine Heizstufe niedriger. Es sind insgesamt 5 Heizstufen die mit einem LED Balken angezeigt wird. 1. Stufe 1 LED; 2. Stufe 2 LED´s usw. Ich hatte gehofft diesen Schalter zu werwenden, funktioniert aber nicht, da dieser Schalter mit dem CAN-BUS arbeitet. An der orginalen Heizmatte ist demnach in einer kleinen Box das Leistungsteil untergebracht. (Steuerung also über CAN BUS) Ich suche also eine Schaltung, die die Funktion dieses Schalters übernimmt und ein PWM steuert. z.B. Die Ausgangsleistung des PWM wir mit einem 10k Potie geregelt 0k 100% Leistung 10k 0% Leistung, ich taste jetzt einmal meinen Schalter und meine Schaltung würde jetzt dem PWM einen Widerstands 7,5 kohm (25% Leistung) geben, widerholtes Tasten 5 kohm (50% Leistung) usw. Wird nun die andere Taste gedrückt, wird eine Heizstufe niedriger runtergeschalte. Ich würde ja die orginalen Heizmatten einbauen, nur liegen die um die 300€/St. Ich könnte auch den mitgelieferten Schalter der Universalen Nachrüst-Heizmatten verwenden, würde aber wegen der Optik, lieber den Orginalen benutzen wollen.( orginale Elektronik raus und neue rein) Vielleicht gibt es ja soetwas fetig zu kaufen. Ich weiß nur nicht wie solch eine Tasterschaltung genau betitelt wird. (Ist ja nicht wirklich eine neue Erfindung, die Funktion findet man ja bei jeder Lautstärkeregelung am TV wieder. FG
Ganz ehrlich: Verbau die originalen Heizmatten. Bis so ein Projekt fertig ist und funktioniert hast Du vermutlich mehr Geld da reingeblasen als die Originalteile kosten würden. Mal ganz davon abgesehen, dass Du bei den Originaldingern die Betriebserlaubnis für das Auto behältst, bei Umbauten am Schalter und anklemmen einer selbstgebauten Schaltung an den CAN-Bus ist das vermutlich nicht mehr so... ;)
Hallo! Also die orginalen Heizmatten taugen nicht wirklich etwas, es treten oft Kabelbrüche an den Matten auf. Die Regelung soll auch nicht mehr über den CAN Bus laufen. Betriebserlaubnis des Fahrzeuges sollte kein Problem sein da es sich ja um orginale Nachrüstmatten handelt. Meine Frage war nicht nach einer Feuerwehr!! Ich hab in diesem Shop (http://www.pollin.de/shop/downloads/D810026B.PDF) ein PWM gefunden, welches meinen Wünschen fast entspricht. Die beiden Tasten des orginalen Schalters sind demnach + und - dieser Schaltung. Der Motor ist die Heizmatte. Das was nun nicht ganz so toll ist: a) Leistung wird in 1% Schritten pro Tastendruck verändert wird. Ich würde gerne 5 Heizstufen nutzen 0% 20% 40% 60% 80% 100% b) die min Leistung ist 1%, würde bedeuten, das immer ein geringer Strom durch die Heizmatte fließt. c) Statt einer 7 Segmentanzeige wären mir 5 LED´s lieber. Pro Heizstufe eine LED ( Heizstufe 1 = 1 LED wird angesteuert....Heizstufe 5 = 5 angesteuerte LED´s. d) Wird die Schaltung an Spannung wird der zuletzt eingestellten Werte für Frequenz, Tastverhältnis und Strombegrenzung verwendet. Schöner wäre, wenn die Schaltung nach anlegen der Spannung auf die Heizstufe 0 schalten würde. Da in dieser Schaltung ein Mega8-16 PU verbaut ist, denke ich doch mal, das man diesen auf meinen Wünschen umprogrammieren kann!? Vielen Dank für Eure Hilfe
