irgendwie werde ich nicht fündig, dabei ist es bestimmt ganz einfach zu
erklären. Was heißen die Einheiten pS und MEP die zu den PWMs angegeben
werden?
Also zum Beispiel
> HRPWM Outputs with 150 pS MEP Resolution
Ich könnte mir vorstellen pS steht für peaks/sec aber das ist halt nur
eine Vermutung.
Und wie kann ich damit die mögliche Genauigkeit berechnen. Also wenn ich
zB die Anforderung habe bei einer Abtastung von 100kHz 12bit Auflösung
zu haben. Wie kann ich das dann vergleichen?
Vielen Dank & Gruß,
David
HRPWM = High Resolution PWM mit pS sind Pikosekunden gemeint. MEP weiß ich nicht. Einige der TMS320F2xxx DSPs haben so hochauflösende PWM-Module. Grüße, Peter
Hi, danke für die Antwort so weit. MEP habe ich inzwischen selber herausgefunden: Micro Edge Positioning Ich nehme an das heißt ich kann meine Ecken in der Rechteckfrequenz um 150pS genau positionieren. D.h ich könnte Frequenzen von bis zu 1/(2*150pS)=3,3GHz erreichen? Das kann ja nicht sein, oder doch!? Grüße, David
@ David H. (david_h) >Ich nehme an das heißt ich kann meine Ecken Die Ecken nennt man Flanken. >in der Rechteckfrequenz um 150pS genau positionieren. Ja. > D.h ich könnte Frequenzen von bis zu > 1/(2*150pS)=3,3GHz erreichen? Das kann ja nicht sein, oder doch!? Nein. Das Ganze basiert auf einenm Trick. Und zwar sind dort einige hundert Gatter in Reihe geschaltet, jedes macht die 150ps Verzögerung. Über einen Multiplexer kann man den Abgriff einstellen und damit die Verzögerung. Die Frequenz ist dennoch auf einige Dutzend bis hunderte MHz begrenzt. MFG Falk
