Hallo, ich habe mal ne kleine Frage, ich habe eine kleine Schaltung zum Datalogging gebaut bei der ich auf mehreren AD Kanälen spannungen messe. Jetzt hab ich das Problem das selbst wenn ich eine gleichmäßige Eingangsspannung habe mein AD Wert bei 10-Bit auflösung teilweise schwankt. Welche ursachen könnte das haben? Die Eingangsspannung kommt aus einem Labornetzgerät und sollte daher einigermaßen konstant sein. Gruß Malte.
das kann verschiedenne ursachen haben einmal (bei kleinen schwankungen) dass der meswert gerade zwichen 2 werten liegt und nicht ganz genau gesagt werden kann, welcher nun aktiv sein soll. oder du hast die abtastfrequenz zu hoch, sprich er macht keine volle ad wandlung ich habe hier sowas in der art auch aufgebaut und klappt prima mega8 8 kanaele (2 x 4 ueber einen analogen multiplexer) gelegendlich aendert sich dert wert um eine kleine stele aber das ist normal... Jens
Eine weitere häufige Ursache ist eine ungenügende Glättung der Versorgungs- und Referenzspannungen des ADC, sowie eine unzureichende Trennung der analogen und digitalen "Ground Planes". Auch kann eine unzureichende Abschirmung bzw. Trennung des analogen Eingangssignales vom Digital-Teil des ADC solche Effekte hervorrufen. Eine ungeschickt verlegte Leiterbahn kann da locker mehr als das LSB kosten. Immerhin wird so ein ADC ja mit einem Microcontroller angesteuert, und der verursacht recht heftige Störungen auf den Versorgungsspannungsleitungen.
@Malte: Sag uns doch mal, wie groß die Schwankungen sind. Dann kann man schon mal sagen, ob es andere Gründe haben muß als das 'sich nicht zwischen zwei Werten entscheiden können'. Gruß, Michael
Hi, also die schwankungen bewegen sich schon so um 10 AD Werte, manchmal sogar mehr. Referenzspannung könnte eine Ursache sein. Abtastfrequenz? wie merk ich das? ich taste schon schnell ab, aber ich habe die AD Wandler im Einzelbetrieb (also nicht Free Running) und die Funktion wartet eigentlich bis der Wandelvorgang komplett ist. da sollte es doch dann kein Problem sein. Wie trenne ich den Analogteil am besten vom Digitalteil und welche eingänge/massepunkte sollten getrennt werden? Gruß Malte.
Kleiner tipp zum Testen Leg die VREF / GNDREF auf VCC und GND mit einem Poti setzt du dann 2..3V an einen AD eingang dann solltest du schon etwas ausschliessen koennen
Mit einer Batterie könntest du auf jeden Fall das Labornetzteil ausschließen, denn was glatteres gibt es nicht.
Hallo, Auf jedenfall den Analogteil mit einen Tiefpass glätten also Spule in Reihe und Kondensator parallel. Müsste in den Datenblättern drinstehen inkl. Bauteilwerte. Ich habe das so gemacht und da ändert sich der Wert nur um 1-2 Werte. Dann kann man aber noch über die Software einstellen das erst Änderungen die größer als x sind angezeigt werden. Also einfach prüfen ob der vorherige gemessene Wert einen Abweichung großer als x mit dem neuen Wert ha, wenn nicht gibts du den neuen Wert nicht aus.
