Forum: FPGA, VHDL & Co. Terasic DE3 - Stratix III DDR2 IP-core
Autor: phreak (Gast)
ich habe ein DE3 Board mit einem Stratix III FPGA. Auf dem Board gibt es
einen Steckplatz für ein DDR2 RAM, welches ich ansprechen möchte.
Dazu habe ich im SOPC builder den High-Speed-DDR2-controller eingefügt
und über den Avalon-Bus mit der CPU verbunden.
Das Design lässt sich auch kompilieren, allerdings funktioniert der
RAM-Test (Bei dem Board waren Beispielprogramme dabei) nicht. Allgemein
läuft wenn ich das RAM eingebaut habe der Nios nicht richtig,
Beispielsweise funktioniert ein einfaches HelloWorld mit fprint nicht,
bzw nur manchmal. Habe absolut keine Ahnung wo ich den Fehler suchen
soll..
Oder gibt es ein Schritt für schritt Tutorial, wie ich das RAM (4x256Mb
, 667, DDR2) zum Laufen bekommen?
Wenn ich den High-Speed-Controller II verwende bei den Ram einstellungen
bekomme ich einen Fehler:
"Error: Bidirectional pins mem_clk[0] and mem_clk_n[0] with
pseudo-differential I/O standard must either use differential input path
or have the output buffer's OE set to VCC along with proper ACF."
bin für alle Tipps dankbar...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
