Hi @ all! Hätte da ein kleines (großes) Problem. Da jetzt der Umbau meines Autos bevorsteht, drehen sich meine Gedanken um ein Multifunktionsdisplay in den Armaturen. Besser gesagt im Stiel des Mercedes CLK, wo ein Display im Tacho integriert ist. Es sollen folgende Informationen von diesem Display ablesbar sein.: 1.) Bordcomputer Funktion 2.) MP3 Player Funktion 3.) Radio Funktion 5.) Telefonfunktion (nur anruffunktion & entgegennahme) 4.) und das wichtigste NAVIGATION mittels Pfeildarstellung Das Problem ist ja jetzt nicht der Bau eines MP3 Players oder eines BC sondern eher, wie ich das Handy (oder extra Handy) und die Navigation realisiere. Des weiteren, hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie eine Schaltung funktioniert, die zwischen den einzelnen "Menüs" durchschaltet ala BC. Hatte mal folgende Grundideen: Einen Rechner im Kofferraum mit DOS oder Win XX - auf dem würde sich leicht eine Navigation einrichten lassen (sowie Falk oder MS etc.) weiters hätte ich den Winamp Player (den kann man ja mit nem Plugin auf ein Display bekommen) Nur bei folgenden Punkten weiß ich nicht weiter, da ja alles auf nem LCD Display (abwechselnd nach Tastendruck) angezeigt werden soll. Umschaltung zu den einzelnen Programmen Handy einbindung (mit extra Handy kein Problem aber - wie kommt das Bild problemlos zum neuen LCD) Radioeinbindung Navigations einbindung Habe auch schon nach Plugin´s für die Navi gesucht damits auf Display kommt - hab aber nichts gefunden ..... Wäre jedenfalls für Eure Hilfe oder Denkanstöße sehr Dankbar MFG Ralf
Hallo, wenn ich mir das so durchlese, muss ich sagen, das ist nicht besonders sinnvoll. Entweder du hast genug Kohle und kannst dir nen Mercedes leisten oder du lässt das besser. Es gibt spezielle Car Entertainment Systeme die dir die Funktionen bieten. Leider sind die auch entsprchend teuer. Die Idee mit dem PC ist nicht schlecht, aber hat auch Nachteile. Die Netzteile für Autobetrieb sind mit mehreren 100 recht teuer. Wechselrichter haben nich so den tollen Wirkungsgrad oder sind auch wieder teuer. Und dann ist da noch das Anzeigenproblem. Du könntest dir nen PDA holen der USB-Host Funktionalität hat. Da hast du gleich ein schönes Display mit Touchscreen. Daran kannst du ne USB Festplatte anschließen und hast so genug Platz für MP3. Der PDA ist auch schnell genug für sowas. Außerdem ist das kein Thema mit dem Navisystem. Ans Radio kann man den per Kabel anschließen. So nun fehlt nur noch das Telefon. Wenn man das per Datenkabel an den PDA anschließt, kann man sich auf dem PDA ein Programm schreiben und das macht den Rest. Hier im Forum gibt es ne Menge infos drüber. Einfach mal suchen. Seb
Hm, .... eigentlich eine ganz sinnvolle und einfache Idee .... Lässt sich eigentlich auch schnell und vorallem billig realisieren, da bei mir ein ungebrauchter Ipaq rumkugelt. Nur - also ich weiß zwar wie ich am PC mir jetzt ein Programm schreib (mit C++ zb) aber wie mach ich das mim PDA ??? Weil da hab ich das Betriebssystem Windows Pocket Pc von Microsoft, und das lässt ja leider nur recht wenig optionen übrig .... Hab nämlich schonmal versucht, mir ein Programm am PDA zu installieren - nur hat ers nicht zugelassen - auch nicht nach "modifizierung"
ich mein ok, ich kann mir denken, dass ich nen pda mit C++, C oder Visual Basic programmieren kann bzw. mir ein geeignetes Programm schreiben kann, aber wie bekomm ich das dann da rein? mit activ sync ?? und das funktioniert dann auch? nur ne frage noch was bedeutet eigentlich eMbedded Visual? hab das hier aufgeschnappt http://www.mikrocontroller.net/forum/read-8-110837.html#new
Ich hatte auch schon mal so eine Idee. Ich glaube aber, dass es einfacher ist, das komplette Kombiinstrument rauszunehmen und durch ein 10 oder 12" LCD-Display zu ersetzen. Es gibt auch PCs, die in den DIN-Radioschacht passen. Dann ist es nur noch ein Problem der Software alle Messwerte aufzunehmen und graphisch darzustellen. In neueren Fliegern ist sowas inzwischen fast "Standart". OK, da ist es dann nicht MP3, Telefon ... sondern Horizont, Höhe, Sinkrate, ... aber das ist im Prinzip doch kein Unterschied. Blöd ist, dass man für jedes Modell ein eigenes System bräuchte und der Flieger im Gegensatz zum Autofahrer meistens kein Problem damit hat, wenn sein Tacho nach dem Start erst mal 3 Minuten braucht um hochzufahren. Die Idee ist also offenbar gut aber noch nicht marktreif.
naja wär ja auch schon so weit fertige geräte zu nehmen und zusammen zu schalten. also ich hätt rumliegen: ein selbstgebauten mp3 player, ein blaupunktradio mit navigation, ein selbstbauten bc, und ein altes handy (ohne farbe) nur jetzt stellt sich mir die frage: wie schalte ich alle diese systeme (welche jeder seine eigene programmierung hat) auf ein einziges display zusammen und wie muss die schaltung für die "umschaltung" aussehen.....
Nun, Du musst blos an jedem Gerät die Schnittstelle finden, vom Hersteller den meist geheimen Systemcode ausknobeln über den Du die aktuellen Daten auslesen kannst, in der Hoffnung, das die Richtigen und ausreichend davon ausgegeben werden, vieleicht ein paar Pegel und Schnittstellen umwandeln, ggf. noch ein paar Datenbusse oder Kontakte parallel anzapfen um an die fehlenden Daten ranzukommen und dann nur noch einen kleinen µC damit beschäftigen die Daten auszulesen und über ein Grafikdisplay anzuzeigen. Alternativ kannst Du jeden Tag den Stein den Berg hochrollen. ;-)
Hm, .... naja also mp3 player kann ich selber bauen und mit assambler proggen. bordcomputer eben so - aufbau ist ja eigentlich recht simpel - mal abgesehen von der messsignal verwertung. fürs radio, könnte man sich ja ein schöneres blaupunkt mit farbdisplay und navi zulegen; dann ist wenigstens das größte problem schöner gelöst. das heißt also das jetzige große problem ist die datenauslese vom alten siemens m35, und die verschaltung der 3 geräte (handy, mp3, bc) auf ein display ....
