ds30F6012A mit FT245, Assembler?
OP #1732033
Hallo miteinander.
Ich habe eine kleine Frage bei einem momentanen Projekt:
Bei einem Buffer-System werden kontinuierlich Daten gesendet (@60Hz
~3000 Byte). Jetzt habe ich aber das Problem, dass der FT245 "nur" einen
RX-Buffer von 128 Byte hat.
Muss ich jetzt die 3000 Byte in 128 Byte Pakete unterteilen?
und auf der MCU-Seite das ganze jeweils in einer for-Schlaufe
entgegennehmen?
Bis jetzt lese ich die Daten so aus dem FTDI:
void usart_rx(void){                                     // read function (polling)
   int8 data = 0;                                        // data
   if(input_state(RX) == 0){                             // if new data in the FTDI buffer
      if(index_rxBuf_W == rxBuf_max){                    // ringbuffer
         index_rxBuf_W = 0;
      else{
         index_rxBuf_W ++;
// take datas and set it dynamic in the buffer
      output_low(RD);                                    // read data
      delay_cycles(1);
      if(input_state(D0) == 1) data |= (1 << 0);
      if(input_state(D1) == 1) data |= (1 << 1);
      if(input_state(D2) == 1) data |= (1 << 2);
      if(input_state(D3) == 1) data |= (1 << 3);
      if(input_state(D4) == 1) data |= (1 << 4);
      if(input_state(D5) == 1) data |= (1 << 5);
      if(input_state(D6) == 1) data |= (1 << 6);
      if(input_state(D7) == 1) data |= (1 << 7);
      rxBuf[index_rxBuf_W] = data;                       // store data
23
      output_high(RD);                                   // read finished
24
25
Da aber bei einer for-Schlaufe der MCU für eine Zeit "blockiert" ist,
müsste dies sehr schnell gehen. Wäre da eine Alternative die
FTDI-Funktionen in Assembler zu schreiben? Was würde mir das für einen
Geschwindigkeitsvorteil bringen?
Leider bin ich bei Assembler nicht so sehr bewandert...
Besten Dank für den Rat
MFG
P51D
