Hallo zusammen. Ich habe hier eine kleine Schaltung von meinem Opa, die ein Relais mithilfe eines Atmega Digitalport schaltet. Dabei wird ein NPN-Transistor (BC337) wie im Bild im Anhang zu sehen beschalten. Und das ganze funktioniert auch wunderbar. Allerdings verstehe ich nicht, wie es funktioniert. Kann es sein, dass diese Methode der Beschaltung nicht in dem Artikel hier über Transistoren aufgeführt ist? Und könnte mir jemand erklären, wie das ganze funktioniert und wie ich den Widerstand für andere Lasten berechnen kann? Mit freundlichen Grüßen, Thomas B.
Emitter und Kollektor ist vertauscht in Deinem Plan. Wenn Du das änderst, dann das Ganze um die Horizontalachse kippst, wirst Du die Schaltung wiedererkennen.
Hmm, Seltsam. Ich habe extra nochmal im Datenblatt nachgesehen. Ich bin mir sicher das die Schaltung so wie sie oben aufgezeichnet ist vorliegt und funktioniert. Das ist ja genau das was mich ins stutzen bringt.
Funktionieren wird sie. Man kann bei Bipolar Transistoren Emitter und Kollektor schon tauschen. Nur ist das nicht im Sinne des Erfinders und die Stromverstärkung ist lausig.
> FREILAUFDIODE !!! Die ist lustigerweise in der inversen Schaltung nicht mal unbedingt nötig. Denn die BE-Diode bricht bei spätestens 10V durch und damit kann der Strom über die BC-Diode weiterfliessen. Dazu ein Zitat: >> Nur ist das nicht im Sinne des Erfinders @ Thomas B > Ich habe extra nochmal im Datenblatt nachgesehen. Dir ist aber schon klar, dass die Datenblattzeichnungen mal so sind, dass man entweder von oben durch den Transistor auf die Pins durchschaut, und mal so, dass man von unten in die Pins hineinschaut?
