hallo, ich habe eine verwegene idee und weiss nicht, ob dies überhaupt machbar wäre: kann man den ipod-touch oder wegen mir auch das iphone so mit ner app bestücken, dass bestimmte pins der datenausgangsbuchse geschalten werden durch diese app? das ganze soll dann mal ein fernauslöser für die dslr werden...allerdings mit selbsteinstellbarer zeitrafferfunktion. im grunde brauchts dazu nur einen pin, der mit dem ipod auf low gezogen wird (2 pins, wenn man auch noch fokussieren möchte...). wenn man denn auch irgendwie an die übertragungsprotokolle der cams kommen würde, dann könnte man auch noch blende usw. einstellen...aber dass soll erstmal nicht geplant sein. hat jemand schonmal von sowas gehört? ich weiss nicht so recht, unter was ich da bei tante google suchen muss/kann... danke
nimm für sowas doch einfach nen Mikrocontroller, der läuft dann im schlafmodus bis er was tun muss (z.B. auslösen) so hält ne normale knopfzelle ein paar wochen ohne probleme und die programmierung is auch viel einfacher als am ipod. wenn du dem controller nochn funkenden begleite. (z.B. rfm12) spendierst kannste ihn sogar fernsteuern und kriegst rückmeldungen...
was ist denn daran ein *fern*-auslöser? machs über bluetooth...
Hi, also da hast du dir schon viel vorgenommen. Ich programmiere selbst auf dem iPhone OS und muss dich leider da enttäuschen. Das iPhone OS bzw. die API ist selbst sehr verschlossen, was den Umgang mit der Hardware angeht. Du kannst sehr viele Sachen abfragen, aber der schreibende Zugriff wird dir leider (oder auch zum Glück - je nach dem auf welcher Seite des Gerätes du sitzt) nicht einfach so gestattet. Externe Geräte müssen sich auch über ein Protokoll mit dem Ding unterhalten. Aber ich habe mal eine andere Idee. Wenn du das Ding tatsächlich als Fernsteuerung nutzen willst, könntest du doch einfach den Kopfhöreranschluss dazu verwenden. Sobald du einen bestimmten Pegel anliegen hast, löst du per mini Elektronik die Kamera aus.
Hi, ja das würde gehen, aber nicht ohne externe beschaltung. An dem connector liegt außer RS232 nichts brauchbares an. Direkt mit der CAM über USB sprechen geht auch nicht ohne exteren Komponenten. Ich habe die Idee daher wieder verworfen und hab das hier nachgebaut: http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer00.htm einfach und flexibel Condi
Ja, das geht, Du kannst den Dockconnector zur seriellen Kommunikation benutzen. mfg vincent
Ui, da war ich wohl etwas langsam^^, hier noch was: http://hcgilje.wordpress.com/2010/02/15/iphone-serial-communication/
wenn die Entfernung nicht ZU groß ist dann würde vielleicht Infrarot reichen. Universal-TV-Fernbedienungs-App auf dem ipod und dann mit Mikrocontroller kleine Empfänger-Einheit bauen. http://www.l5remote.com/ http://www.instructables.com/answers/IR-iPod-universal-remote-Help-I-need-help-with-t/ http://www.ipodtouchin.com/does-ipod-touch-work-as-a-tv-remote/ipod-touch-features/ http://easymobiz.com/de/aycontrol/systemintegratoren/anwendung/tv-steuern ..... oder ganz anders: http://johnboiles.com/wrtilty
