Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC - Dummy Read - wann
Autor: deloz (Gast)
der Code unten (C) soll 2 verschieden Eingänge einlesen.
Ist der Dummy read immer nötig, bzw in adc_lesen ?
0der reicht es ihn, in die adc_init zu packen?
Danke!
lg fabian
uint16_t adc_lesen (uint8_t channel){      //Funktion zum einlesen von analogen signalen
   uint16_t result;
   ADMUX = (channel | 0b01100000);         //channel übergabe & Vcc als referenz & linksbündig
   ADCSRA |= 0b01000000;               //Dummy read starten
   while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
      ;                             // auf Abschluss der Konvertierung warten
   result = ADCW;
   result = 0;            //Dummy read ende
   ADCSRA |= 0b01000000;            //Read starten
   result = ADCW;
   return result;
int8_t adc_init(){
   ADCSRA = 0b10000110;            // ADC enable & Prescale auf 64
   return 1;
Autor: Falk Brunner (falk)
@deloz (Gast)
Nein.
Ja.
Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Autor: Andreas R. (rebirama)
Das Datasheet schreibt dazu:
"When the bandgap reference voltage is used as input to the ADC, it will
take a certain time for the voltage to stabilize. If not stabilized, the
first value read after the first conversion may be wrong."
und an anderer Stelle
"The first ADC conversion result after switching reference voltage
source may
be inaccurate, and the user is advised to discard this result."
Meinen Beobachtungen nach hängt die Genauigkeit des ersten Ergebnisses
davon ab, ob der Kondensator an A-REF schon die richtige Spannung hat.
Ich hab hier eine Anwendung, bei der die REF niederohmig von Extern
kommt, dort ist die erste Messung nach dem Einschalten des ADCs korrekt
-> so ist kein Dummy Read notwendig.
Grüße
Andreas
Autor: deloz (Gast)
Danke.
Wandert also in die init.
