ATMega8 Problem
Gast #1733773
Hi, ich habe folgendes Problem:
ich habe an einen ATMega 8 eine Low Current LED angeschlossen (An Port
D0) und die LED leuchtet nur ganz schwach. Schließe ich die selbe LED an
Port D1 an, leuchtet die LED mit voller Leuchtkraft (Rvor ist immer
gleich).
Programm habe ich folgendes verwendet:
int main (void) {
  DDRD = 0xff;
  PORTD = 0xff;
  while(1) {
  return 0;
PS: habe auch schon anderen Controller versucht
ich hoffe mir kann jemand helfen
Miche
Gast #1733805
Also, ISP ist abgezogen, Rvor ist nach Datenblatt berechnet -> 1,5 kohm
(auch schon mit 1,2 k getestet)
D0 ist Pin 2 also wenn die Kerbe oben ist der 2. pin von oben auf der
linken Seite
Spannung kann ich leider gerade nicht messen, da mein Multimeter außer
Haus ist :-(
#1733821
VCC und GND sind auf beiden Seiten angeschlossen.
NOP oder ; bringt auch nichts
bei der LED handelt es sich um eine 2 mA LED mit einer zul. Spannung von
1,9V bis 2,2 V
//edit: ich glaube ich habe den Fehler gefunden. wenn ich meinen
Controller aus dem Steckbrett ziehe und ihn danach nicht bis zum
Anschlag einstecke, so leuchtet eine andere LED heller denke mein
Steckbrett ist schuld :-(
