Beim Auslesen der Werte vom AD-Wandler habe ein Problemchen :
a) Die Serielle Schnittstelle liefert Werte an den Computer, obwohl
absolut nichts an den AD Wandler angeschlossen ist.
Ich denke mal das ist die Ursache dafür, daß, wenn ich den Widerstand
eines Potis auslesen will ebenfalls "Dauerfeuer" auf dem Port herrscht.
Der Code ist absolut simpel, darum kann es eigentlich nicht am Programm
liegen, anderer seits hat man schon Pferde kot... sehen.
Hier das Mini-Proggi :
int potiPin = 0; // Referenzvariable
void setup(){
Serial.begin(9600); // Initialisierung Serieller Port
void loop(){
int potiVal = analogRead(potiPin); // auslesen Wert von AD Wandler
if(potiVal != potiPin){ // Stillhalten solange Werte identisch
Serial.println(potiVal); // sende den Wert
potiPin = potiVal; // Referenzvariable = gelesener Wert
delay(500); /* Reduzierung der Werte
um ggf. Meßschwankungen zu dämpfen
Hier die Meßwerte wenn AD-Wandler sich im "Leerlauf" befindet (also
absolut nichts angeschlossen ist, außer dem USB-Shield versteht sich) :
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
442
396
367
361
366
379
372
358
370
373
380
Any suggestions ? :(
