Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Märklin Digital Decoder mit PIC oder AVR
von Rick (Gast)
mein Neffe bekam ne Starterpackung mit einer Märklin Digital Steuerung.
Ich habe noch alte Locks. Wie kann ich einen Decoder mit einem Pic oder
AVR bauen. Ich habe schon einige Projekte gefunden. Teilw. sind die
Links jedoch nicht mehr funktionsfähig oder das Projekt ist sehr alt.
Danke für eure Infos.
von Anja (Gast)
von Rick (Gast)
Danke Anja,
hört sich super an. Der gute alte 16f84! Die Schaltung ist jedoch auch
schon über 10 Jahre alt. Hat keiner ein neueres Projekt. Es gibt
zwischenzeitlich ja schon viel leistungsfähigere und kleinere PIC´s.
Ich denke, dass sich der Funktionsumfang mitlerweile erweitert hat.
Rick
von Chris (Gast)
http://www.frederiksson.dk/bbr/decver2.htm
auch ein 16f84 .
Wenn du mir mitteilst, welchen pic du nehmen möchtest, konvertiere
ich dir den code.
von Chris (Gast)
auch ein 16f84 .
ich dir den code. Jeder 14 pin geht. Er muß aber ein EEprom haben,
ansonsten mußt du die adressen fix einprogrammieren z.B. 12f505.
Früher hätte ich ein 16f630 genommen, mittlerweile könnten andere
typen besser sein, ev auch mit integriertem Vreg.
von stephan_ (Gast)
Der PIC16F88 ist pinkompatibel, billiger und der Sourcecode muss nur
geringfügig angepasst werden, wenn Du die ADCs nicht brauchst, geht auch
der 16F87 oder der 16F84A
von stephan_ (Gast)
Und 12F87/88 haben einen internen recht genauen Oszillator, man spart
also Platz, da meist kein Quarz benötigt wird.. In der SMD-Ausführung
passt der locker in einen Tender, evtl. sogar noch in die Lok.
von stephan_ (Gast)
Pardon: 16F87/88 (nicht 12F..)
von Rick (Gast)
Ich finde auf der Seite nur die HEX Files.
Gibt es auch kommentierte asm Files?
Wird das Märklin Protokoll unterstützt?
Das von Elektor hört sich auch gut an.
Was aber ist EDiTS Pro?
Kann ich dies mit der Märklin Packung verwenden?
von Chris (Gast)
Delta Decoder, inkl den 4 Zusatzfunktionen F1-F4.
Motorola Format.
Hier wird der Delta beschrieben,
http://www.hpw-modellbahn.de/eisenbahntechnik/deltadecoder.htm
Hex kann ich umwandeln.
von heinzhorst (Gast)
Geht es hier im einen Lokdecoder oder Zubehördecoder (Weichen, Licht,
Waggonbeleuchtung)? Falls du wirklich einen Lokdecoder bauen willst:
Lass es sein und kauf was fertiges. Das Know-How der etablierten
Hersteller, was die Reglung unterschiedlichster Motoren angeht ist im
Rahmen eines privaten Bastelprojets niemals aufzuholen. Dazu kommt noch
die Implementation der CVs (Konfigurationsvariablen) inklusive ihrer
Programmierung über den Handregler. Ein Riesen-Aufwand. Natürlich kann
man auch einfache, ungeregelte low-cost Decoder bauen, aber die
Fahreigenschaften der Loks sind dann vorsichtig ausgedrückt...einfach
Sch...e. (Meine persönliche Meinung)
Ganz anders sieht es beim Selbstbau von Zubehördecodern aus. Da kann ich
die die Seite von Sven Brand empfehlen: www.digital-bahn.de
Dort bekommst du nicht nur detaillierte Informationen über die
Protokolle auf der Schiene, sondern sogar fertige Firmware für den PIC
und geätzte Platinen zum Selbstkostenpreis. Habe auf meiner LGB-Anlage
schon einige Weichendecoder von ihm seit mehreren Jahren problemlos im
Einsatz.
von Rick (Gast)
Danke für eure Hilfe,
es geht um einen Decoder für die Lock.
Ich wollte jetzt die Bauteile für den Wiking-Decoder bestellen.
Die Endstufen sind jedoch nicht mehr erhältlich.
Bei Elektor gibt es keine Software.
Ich suche immer noch nen aktuellen Decoder, der auch noch nachgebuat
werden kann.
Danke
von Andy (Gast)
insgesamt sollte erst mal geklärt werden, welches Format benötigt wird.
Märklin/Motorola ist recht gut dokumentiert, aber im (automatisierten)
betrieb IMHO ziemlich nervig (keine absoluten Fahrtrichtungen etc.)
Motorola2 kann mehr. Ist aber intern ein ziemlicher Flickenteppich, weil
es ins "alte" Motorola gequetscht werden mußte.
Wenn ich hier was von CVs lese, dann denke ich wieder an DCC.
Oder hat die Startpackung das ganz neue Digital-System (mit
Lok-Rückmeldung)?
Wenn's um DCC geht: Lenz-Dekoder. Den letzten habe ich vor 3-4 Jahren
gekauft. Hat <25€ gekostet und super Regelung!
Viel billiger wird's im Eigenbau auch nicht. Und das Know-How ist auch
so eine Sache: Motor-Regelung, Filterung der Daten am Gleis... Gerade
bei miesem Schienenkontakt trennt sich schnell die Spreu vom Weizen!
Just my 2 cent.
Andy
Lenz ist schon recht gut. Verwende ich auch bei den meisten Loks. Vor
allem die Zugbeeinflussung vor Signalen ist gut gelöst (Lenz-ABC). Wenn
du aber was richtig tolles haben willst: Zimo. Sind echt Sahne, die
Dinger. Können alles, was Lenz kann und noch viel mehr. Das merkt man
aber auch am Preis. Überleg dir am Besten vorher, was der Decoder können
sollte. Regelung? Strombelastbarkeit? Wieviele Funktionsausgänge?
Signalhalt? Sonderfunktionen (Blinken, Flackern, Servosteuerung etc.),
Sound? Auch bei Lokdecodern gilt wie so oft: Wer billig kauft, der kauft
meistens zweimal.
von Vasilis V. (billys)
Hi, this is my first message and i apologise for my english.
I made the wikinger decoder, of Mr's frederikssons site, many times on a
breadboard but i found the speed controler unstable.
Did someone of you who made this decoder, found problem like this?
Perhaps it is easier with different pic.
Someone who can help me? I would like to built it with a different pic
or an avr, but i don't know what changes should i do.
Chris ?
Rick, did you made it ?
