Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich nutzen den AD Wandler eines ATMega8 mit einem Spannungsteiler, so das etwa zwischen 0,5 und 1,8V anliegen. Ich benutze die Referenzspannung von 2,56V und habe den Wandler so konfiguriert, wie es im GCC-Tutorial beschrieben wurde. Wenn ich jetzt eine Wandlung durchführe, funktioniert die auch einwandfrei zwischen 0,6V und größer. Unter 0,6V passiert jedoch nichts mehr. Der Wandler läuft durch, aber es ist immer 0 das Ergebnis. Wenn ich mit einem Spannungsmessgerät messe, liegt die Spannung auch an, wird aber von dem Wandler nicht umgesetzt. Ich habe auch schon Vcc als Spannungsreferenz ausprobiert, dadurch verschiebt sich der funktionierende Messbereich auf ca. 2-5V. Ich habe schon viel ausprobiert, Masseprobleme überprüft, viele verschiedene AD Einstellung ausprobiert etc. vielleicht hat ja jemand einen kleinen Denkanstoß für mich. Grüße Jan
Überprüf mal Deine Bezugspotentiale, vor allem die Masse!!! Ein weiters Problem könnten verrauschte oder verbrummt Signale sein. Um bestimmte Fehlerquellen auszuschließen kann eine SDK500 hilfreich sein, so daß man schnell zu einem vernüftigen HW-Aufbau kommt. Und ein messender Oszi ist auch eine gute Hilfe, um solche Probleme zu untersuchen, ein Vielfachmesser ist oft zu wenig...
