Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eclipse > makefile > Studio4.0 > debuggen
von Marcel K. (viewer)
ich mache einen neuen Beitrag auf da mein alter Beitrag von gestern
nicht ganz zutrifft. Ich hatte ja Probleme mit dem makefile in Eclipse.
Ich habe das ganze jetzt so langsam auch kapiert ;o) Ich habe es jetzt
sogar hinbekommen über „make targets“ den Quellcode über den Dragon in
den Controller zu laden. Was ich aber überhaupt nicht hin bekomme, ist
jetzt das ganze mit Studio4.0 zu debuggen. Im makefile habe ich „DEBUG =
dwarf-2“ stehen. Es wird auch das benötigte .elf- File erstellt. Wenn
ich dann in Studio das .elf- File öffnen will, dann speichert Studio
noch das .aps- File ab, ich muss den Controller einstellen und nach dem
drücken von „finish“ öffnet sich ein neues Fenster „select folder“ mit
der Bemerkung unten:
This project appears to have been moved. Please browse to the present
location for files originally found at D:\.....
Da ich nicht weiß was er will, habe ich auf Abrechen gedrückt. Das
Fenster öffnet sich dann drei, vier mal und dann kann ich nur im
„Disassembler“ debuggen. Woran liegt das?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
Grüße und einen schönen Abend,
marcel
von avr-debugger (Gast)
Hallo Marcel,
ich habe das gleiche Problem. Ich habe dazu auch schon ein paar threads
auf AVR Freaks gefunden (z.b.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=663527&highlight=#663527).
Anscheinend gibts noch alten debugcode in der aktuellen WinAVR version.
Ich konnte mein problem aber damit nicht lösen.
Welchen Controller und welche Version von WinAVR (avr-dude -v) benutzt
du?
gruß
Hallo avr-debugger,
bei mir ist es irgendwann einfach gegangen. Ich kann mir allerdings
nicht daran erinnern dass ich etwas bestimmtes eingestellt habe. Ich
habe allerdings nicht mehr auf abbrechen, sondern einfach vier, fünf mal
mit OK bestätigt. Dann ging es einfach!!
Spiel Du auch mal mit dem Pfad rum bei dem er das File sucht. Ich kann
dir leider keine genaueren Angaben geben da ich nicht genau weiß was ich
gemacht habe.
Controler AT90USB1287, Eclipse Version: 3.4.2
Ich habe dir noch mal das makefile angehängt. Vielleicht hilft dir das
noch weiter....
Grüße Marcel
