Hi, ich habe den LED SLave von pcb components. Und zwar dimme ich die Sache mti PWM an dem dafür vorgesehen Eingang. Das klappt aber leider nur in einem bestimmten Bereich. Und zwar gibts Probleme wenn´s gegen 0% PWM und gegen 100% PWM geht. In beiden Fällen fängt es an extrem zu flackern, obwohl die Grundfrequenz bei ca. 300 Hz liegt. Ich denke das es vermutlich daran liegt, das der Schaltregler die sehr kurzen Zeiten von ca. 100µs nicht verkraftet und es dadurch dann zum Flackern kommt. Kann ich dagegen was unternehmen außer die beiden extrem-Bereiche bei der PWM wegzulassen? mfg
@ Martin K. (spyro07) >Kann ich dagegen was unternehmen außer die beiden extrem-Bereiche bei >der PWM wegzulassen? Einfach bei sehr kleinen und großen PWM-Werten die PWM abschalten und das Pin manuell setzen. MFG Falk
Wie ist es gemeint mit manuell setzten? Denn es handelt sich ja bereits um eine Software-PWM. Nagut hatte ich noch nicht erwähnt. Also bleibt mir dann nichts weiter übrig als den Pin ganz abzuschalten oder anzuschalten?
PWM ausschalten, Pin normal High/Low setzen.
Also nochmal danke für die Hilfe. Das Problem lag an meiner Transistorschaltung. Nun funktionierts richtig, nachdem mein Open-drain-Transitor rictig zwischengeschalten ist. mfg
