Guten Tag, gestern hat sich der Akku meines Nokia 5800 XM sehr stark erwärmt. Dies war ein Li-Ion Akku, welcher fast leer war. Ich hab es eigentlich zufällig bemerkt, das Handy war allerdings dann aus und der Akku total leer, also das Handy ging nicht mehr an. Ich habe das Handy aufgeladen und angeschaltet, alles ohne Probleme. Dieses Problem trat seither nicht mehr auf. Wisst Ihr vielleicht was hier passiert sein könnte? Ich dachte vielleicht an eine Tiefenentladung die dann einen hohen Strom zur Folge hatte. Bin mir selber aber total unsicher. Grüße
Er ist durch die lange Regenzeit getäuscht worden und dachte, bald sei Winter, deshalb hat er die Heizung schon eingeschaltet.
Was ist denn sehr stark erwärmt? Tiefentladen kann er sich normalerweise nicht, da sorgt das Akku Management im Handy dafür. Benutzt Du das Originalladegerät? Was selbstgebautes? Irgendein kompatibler Nachbau des Ladegeräts, wo gekauft? Der Originalakku? Hat das Teil noch Garantie?
Wenn ich einen vollen Akku laden würde, bräuchte ich weniger Leistung und würde folglich weniger Wärme erzeugen. Da es aber zahlreiche Akku-Rückrufaktionen gab, ist es nicht schädlich, sich über den speziellen Typ mittels Suchmaschine näher zu informieren!
Normale Handyakkus haben einen Temperatursensor eingebaut. Die Ladeelektronik sollte die Temperatur überprüfen und frühzeitig abschalten. Manche Zellen haben intern ein Sicherheitsventil, das ab einer Druck-/Temperaturgrenze die Elektrodenkontaktierung öffnet und die Zelle damit permanent unbrauchbar macht. Aber: Li-ion Akkus sollte man nur bei < 40°C laden, entladen bei < 60°C. Ab 40°C kommt zu verringerter Lebensdauer, ab 60°C zu permanenten Schäden. Wie immer ist jede allgemeine Ausssage falsch ;) -> es hängt vom konkreten Typ ab.
Also erstmal danke für alle die bis jetzt versucht haben das Problem zu finden. Ich hab das Orginal Handy, orginal Ladegerät und den orginal Akku. Das Handy wurde im Ausgeschaltetem Zustand einfach sehr heiß (35°) vorgefunden, ein einschalten des Handys schlug fehl. Erst als das Handy am Ladegerät war, (der Akku wurde aufgeladen) funktionierte es das Handy wieder anzuschalten. Danke für alles bis jetzt Grüße
>Das Handy wurde im Ausgeschaltetem Zustand einfach sehr heiß (35°) >vorgefunden Also 35° kannst Du getrost ignorieren, dass ist keine Temperatur für einen Akku.
ja schon, nur das Handy lag bei mir im Zimmer (20° Max.) Schatten, einfach so. und wenn das Handy an ist kann es sich ja nicht einfach so im Standby um 15°C erwärmen. Das hat es ja schließlich noch nie gemacht. Ich denke immer noch, dass es nur auftritt, wenn der Akku langsam schwächer wird, dass es einen Punkt gibt, wo die Elektronik einfach versagt und es zu einem zu hohen Strom kommt. Das Handy geht zum Glück noch. Grüße
