Hallo zusammen! Was würde passieren wenn ich Ports von 2 Mikrocontrollern miteinander verbinde und z.B. durch einen Programmfehler eine Kollision auf diesem "Datenbus" entsteht.. dadurch das der eine Port-Pin als Ausgang geschaltet ist und auf Low-Pegel liegt während der Port-Pin des anderen Controllers gleichzeitig ebenfalls als Ausgang geschaltet ist aber auf High-Pegel steht? Könnte es passieren das der eine Port zerstört wird da es ja ein Kurzschluss darstellt? Ich denke zwar man kann das aus den Schemas in den Datenblättern ableiten, die beschreiben wie diese Port-Pins intern im Controller verschaltet sind, jedoch fehlt mir hier echt das Wissen über die Funktionsweise um das zu verstehen :( Mir geht es hier hauptsächlich um Pic16, aber auch AVR Controller. Danke Joseph
Ups! So sollte es korrekt lauten: "Könnte es passieren das die beiden Ports dabei zerstört werden da es ja einen Kurzschluss darstellt?"
Wenn Du die Portpins über Widerstände auf den "Bus" legst, sollte alles glattgehen...
Danke Johannes! Das habe ich schon fast befürchtet :( Mal blöd gefragt: brauche ich denn in diesem Fall dann zusätzlich Pulldown- oder Pullup-Widerstände, oder genügt es wenn ich von dem einen Port zu dem anderen einfach einen (z.B. 10k) Widerstand nehme?
Hi... Das kommt wieder auf den Bus an. Nutzt du die Ports als Open-Drain, dann brauchst du Pull-Ups (oder schaltest, falls vorhanden, die internen ein). Arbeitest du mit Tristate, dann brauchst du keine Pull-Ups. Auf Widerstände in den Portleitungen würde ich erst verzichten, wenn im finalen Aufbau nicht mehr mit Programmierfehlern zu rechnen ist. Schau dir dazu mal bei Reichelt die BCN16-Serie an... ...HanneS...
Hi, Joseph. Ich weiß ja nicht genau, was Du vor hast... Wenn Du praktisch den Status des einen Portpins mit Hilfe des zweiten Controllers auslesen willst, brauchst Du keinen Pullup etc. Der 1. Controller legt den Ausgang auf entsprechendes Potential (0 bzw. 5 Volt), und der andere bekommt diesen Pegel an den Eingang, ob über einen Widertand oder nicht ist egal. Nur im von Dir beschriebenen "Kurzschlussfall", also quasi einer "Kollision" auf dem Bus, fließt ein Strom, der durch den Widerstand begrenzt wird. 1K hören sich nach einem vernünftigen Wert an. Gruß Johannes
