Hallo zusammen Ich brauche wieder einmal ein bisschen Hilfe. Ich habe mit einem Mikrocontroller ein Infrarotsignal generiert und getestet (mit einer Digitalkamera sieht man, dass es funktioniert) und möchte dieses nun mit einem anderen Mikrocontroller empfangen. Dazu habe ich mir den TSOP1138 besorgt und angeschlossen. Ich habe bloss mal GND und VCC beschaltet und messe am Outpin die Spannung mit einem Messgerät. Dieses zeigt aber niemals etwas an, bzw. der TSOP1138 erkennt das Signal nicht oder kann es nicht empfangen. Ich wäre dankbar um Hilfe bei diesem (hoffentlich) kleinen Problem. Mit freundlichen Grüssen Florian
Hi Du hast hast aber beachtet, das die TSOP11xx kein Dauersignal mögen? MfG Spess
äh nein. Wie ungern haben sie es dann? ist das Bauteil jetzt noch zu gebrauchen oder ist es bereits kaputt?
Hi >äh nein. Wie ungern haben sie es dann? ist das Bauteil jetzt noch zu >gebrauchen oder ist es bereits kaputt? Nicht kaputt. Aber nach einer Reihe von Eingangsimpulse macht die interne Verstärkungsreglung dicht. Aus dem Datenblatt: After each burst which is between 6 cycles and 70 cycles a gap time of at least 10 cycles is neccessary. MfG Spess
Hallo, etwas genauere Infos zum Sachverhalt werden schon gebraucht .. > Ich habe mit einem Mikrocontroller ein Infrarotsignal generiert Was für ein Signal? Frequenz, Codierung? > getestet (mit einer Digitalkamera sieht man, dass es funktioniert) Wie das? Hast du sie gesteuert, oder nur ein "Leuchten" der LED beobachtet? > der TSOP1138 erkennt das Signal nicht Dieser Empfänger ist für ein IR-Signal mit 38kHz Frequenz ausgelegt. Wenn er diese erkennt, wird der Ausgang Low; ansonsten ist er High. Aber nicht dauerhaft (siehe Info von spess53) Mit dem Messgerät wird das kaum zu sehen sein; besser wäre ein Scope.
Ich habe mit dem Mikrocontroller ein dauerhaftes 38kHz Signal erzeugt und sehe das Leuchten mit einer Digitalkamera. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich ein kurzes Signal erzeugen, dieses via Infrarot ausgeben. Dann wird der TSOP1138 es erkennen? Wenn ich aber bloss ein langes dauerhaftes Signal habe, bleibt er nicht auf hoch sondern schottet sich ab?
Hi >Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich ein kurzes >Signal erzeugen, dieses via Infrarot ausgeben. Dann wird der TSOP1138 es >erkennen? Wenn ich aber bloss ein langes dauerhaftes Signal habe, bleibt >er nicht auf hoch sondern schottet sich ab? So etwa. Allerdings erzeugt ein erkanntes Signal L am Ausgang. MfG Spess
Im Moment habe ich aber Low (weder wenn ich die Spannung zwischen Out und plus, noch Out und minus messe bekomme ich etwas)
Hi >Im Moment habe ich aber Low (weder wenn ich die Spannung zwischen Out >und plus, noch Out und minus messe bekomme ich etwas) Dann hast du noch ein anderes Problem. Wenn die Betriebsspannung anliegt muss am Ausgang etwas zu messen sein. MfG Spess
Vielleicht lieber mal das Datenblatt lesen: Some examples for such disturbance signals which are suppressed by the TSOP11... are: • Continuous signal at 38kHz or at any other frequency
