hi, ich möchte für meine webbasierte lichtsteuerung einen leistungsteil bauen mit dem ich nen paar leuchtstoff/energiesparlampen (max 60Watt/kanal) schalten möchte (schalten, nicht dimmen!). verwenden wollte ich gerne ein paar SSRs mit zc-detection. jetzt ist die frage ob ich durch den induktiven anteil der last probleme mit den SSRs bekomme. da ich nur schalten will und die dinger eh eine zc eingebaut haben ist nen snubber tendentiell ja nicht notwendig? für ein paar tipps wäre ich dankebar :) grüße
Da eine heutige Energiesparlampe in 99% der Fälle ein Schaltnetzteil enthält, welches mit einer Graetz-Brücke und einem Kondensator beginnt, wird Dein SSR höchstwahrscheinlich keine induktive Last sehen. Ein 600V SSR mit ZC reicht hier völlig. Bei Leuchtstofflampen mit herkömmlicher Drossel ist das anders. Die wird Dir, ohne Snubber und/oder Varistor, Dein SSR zerlegen.
Auch die "Leuchtstofflampen mit herkömmlicher Drossel" werden mehr und mehr mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben. Einzelne Baumärkte - z.B. OBI - bieten z.B. die 36W-Leuchtstoff-Lichtleiste mit elektronischem Vorschaltgerät für ca. 4 Euro an. 58W-Lichtleisten mit elektronischem Vorschaltgerät kosten in einer anderen Kette ca. 13 Euro. Ich denke, daß der Umstieg sich rechnet wegen geringerer Verluste und höherem Wirkungsgrad (Hf-Betrieb). Bernhard
Ich wollte nur vor der herkömmlichen Drossel warnen, die ordentlich Bumms hat. Natürlich ist ein EVG in Verbindung mit Leuchtstofflampen zu empfehlen und auch zeitgemäß.
Mir ging es um die Lösung, nicht um Kritik an der herkömmlichen Drossel. Ich habe nämlich gerade in einer indirekten Beleuchtung - Kasten an der Decke und "nur mit Kran demontierbar" - die Lichtleisten gewechselt. Grund: Der Kunststoff der Röhrenfassungen war durch Alterung bei hoher Temperatur versprödet. In diesem Zusammenhang bin ich dann auf EVG umgestiegen. Verbrauch vor Umstellung: 230V * 0,67A * 0,5 (Watt pro Lichtleiste) Verbrauch nach Umstellung: 230V * 0,23A * 0,9 (Watt pro Lichtleiste). Diese Zahlen sind jeweils Herstellerangaben. Gefühlt ist die Temperatur im "Lichtkasten" deutlich gesunken. Bernhard Edit: Der versprödete Kunststoff war beim Wechseln der Leuchtstoffröhren gebrochen.
