Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V Relaisplatine aber wohin die Erde?
von Jurich (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine 230V Relaisplatine fertig, allerdings mache ich mir
gerade gedanken über die Erdung?
Wohin gehört der Schutzleiter? Wenn ich ein Metallgehäuse nehme, dann an
das Gehäuse, aber ich würde es gern mit an die Platine führen, da ich
vorerst kein Gehäuse hab. Darf man den Schutzleiter an die 5V Masse
hängen, oder lieber nicht?
Danke und Gruß
Jurich
von örgs (Gast)
Ich weiß nicht!
von Klaus (Gast)
ALTER!!! Hör bitte auf ein 230V rumzubasteln!
von Jurich (Gast)
na danke
von Samuel C. (dragonsam)
Na, wenn du die Erde an 5V hängen würdest, dann rate ich dir auch es
lieber zu lassen.
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Du darfst natürlich den Steuerstromkreis erden also Erde an Masse (Des
Steuerstromkreises) in der Schaltung ist dann halt PELV.
von Gerd (Gast)
Nun rate ihm doch nicht zu sowas!
Mit 230~V kann man Leute umbringen!
Lass es, wenn du ein PVC Gehäuse benutzt, dann braucht es keine "Erde"
von karadur (Gast)
Hallo
ohne Gehäuse geht im Labor am Trenntrafo. Würde ich aber zu Hause so
nicht machen. Denk an deine Mitbewohner incl. Haustiere.
PE an die Masse der 5V ist kein Problem. Macht jeder PC.
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@Gerd
Was will er wohl mit den Relais schalten ???? 230 Verbraucher ?!
Die Verbraucher(230V) die er ja schalten will, deren Erdung sollte er
nicht vergessen.
Wenn er ausreichen Abstand zwischen dem Steuerstromkreis und der
Lastseite(230) gelassen hat, ist eine Erdung der (5V)Seite nicht nötig
und macht auch keinen Sinn.
Eine Leiterbahn zwischen Lastkreis und Steuerkreis die geerdet wird,
wäre auch möglich um Kirchströme abzuleiten.
@ Jurich
Du spielst mit deinem Leben und anderer ... Wenn Du keinen Plan davon
hast,
dann bleib bei 5V oder gehe zu einer Person die davon Ahnung haben
sollte und zeig Ihm deine Schaltung, bevor Du noch jemanden damit um die
Ecke bringst, das wäre dann Fahrlässig Tötung !!!!
