Fehlermeldung MPLAB
Gast #1738213
ich versuche gerade den Umstieg von AVR's auf PIC's. ALs
Entwicklungsumgebung nutze ich MPLAB und als Sprache Assembler.
Als Einstieg habe ich mir verschiedene Beispielcodes aus dem Netz
gesucht und habe die versucht zu compilieren und zu simulieren.
Allerdings erhalte ich immer die Fehlermeldung "CORE-E0002: Stack under
flow error occurred from instruction at 0x000004".
Vielleicht kann mir da jemand helfen und sagen, was ich falsche mache?
Vielen Dank im voraus.
lg Torsten
Gast #1739685
Also das ist wie gesagt ein Beispielcode von Microchip selbst.
[c]
    list      p=12F509            ; list directive to define processor
    #include <p12F509.inc>        ; processor specific variable
definitions
    __CONFIG   _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm
file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc
file.
; See respective data sheet for additional information on configuration
word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
TEMP_VAR    UDATA
temp        RES     1             ;example variable definition
RESET_VECTOR    CODE   0x3FF      ; processor reset vector
; Internal RC calibration value is placed at location 0x3FF by Microchip
; as a movlw k, where the k is a literal value.
MAIN    CODE    0x000
      movwf   OSCCAL            ; update register with factory cal value
start
      nop                       ; example code
      movlw   0xFF              ; example code
      movwf   temp              ; example code
; remaining code goes here
      END                       ; directive 'end of program'
[\c]
lg Torsten
