ein Exemplar einer Leiterplatte mit einem Cyclone iii der im AS-mode läuft geht nicht in den usermode nach dem Programmieren des Flash-Speichers. Der Flash-Speicher wird richtig beschrieben. Ich habe eigentlich schon alles überprüft aber keinen offensichtlichen Hardwarefehler gefunden. Die Leitungen DCLK, ASDO, NCS0 und NSTAT takten (Periode ca 63µs). DCLK taktet mit Nadelimpulsen, die nur bis ca. 2V gehen. Eine intakte Leiterplatte taktet nicht. Ich habe den Eindruck, dass bei der Initialisierung ein Fehler zustandekommt (NSTAT ist meist 0) und daher periodisch ein Neustart versucht wird. Hat jemand eine Idee, wie der Fehler lokalisiert werden kann ohne den Cyclone iii zu tauschen ? Gerd
