Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBProg vid=0000 und pid=0000
von Ronald F. (juedler)
Hallo liebe Gemeinde ich benötige mal wieder einen kleinen Hinweis.
Ich habe mir nach dem Schaltplan von Benedikt Sauter den USBProg so weit
möglich ohne SMD auf eine Platine gebaut. Als Prozessor kommt der
ATMEGA32-16PU (DIL) zum Einsatz. Ich habe den Mikrocontroller geflasht
und die Fuses nach Anleitung gesetzt. Leider habe ich ein Problem mit
dem USB.
Mein WinXP zeigt als vid und pid nur nullen an. Daher ist auch keine
Treiberinstallation möglich.
Die gn LED leuchtet ständig und die rt macht 2x kurz an - Pause - 2x
kurz an - Pause ....
Wo liegt mein Problem? Ist es der USBN9604 oder der ATMEGA? Von welchem
kommen die vid und pid's? Auch Linux konnte mir nicht mehr helfen.
Vielleicht kennt ihr das Problem. Ist vielleicht ein Chip hin?
Vielen Dank!
von holger (Gast)
Falsch aufgebaut. So einfach ist das. So, jetzt such mal weiter.
Ich hab zwei davon nachgebaut. Funktionieren.
>Von welchem kommen die vid und pid's?
Vom ATMega durch den USBN durch an USB.
Falsch aufgebaut würde ich gern ausschließen, da ich vom original
Eagle-Schaltplan das Board habe ätzen lassen. Gibt es denn vielleicht
Unterschiede zw. der SMD und DIL Variante des ATMEGA32?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
du hast irgendwo einen fehler in der Schaltung.
Mess noch mal alles durch und such auch nach kurzschlüssen auf den
Datenleitungen.
Das von dir beschriebenen Phänomen (vid =0 pid=0)kenn ich auch. Da war
bisher immer ein Schaltungsfehler schuld
