Forum: Mikrocontroller und Elektronik Motortreiber Problem (L6203)
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Servus Zusammen,
ich habe im Moment ein kleines Problem:
Ich habe einen L6203 nach folgendem Schema beschalten:
http://enricojoerns.de/projekte/motorcontrol.html
Kurz zur Ansteuerung: Per ENABLE wird die PWM angelegt und die
Drehrichtung /(Kurzschlussbremse) wird mittels IN1 und IN2 (logic-level)
gesteuert.
IN1=0  IN2=0 => frei
IN1=1  IN2=0 => Links
IN1=0  IN2=1 => Rechts
IN1=1  IN2=1 => Kurzschlussbremse
Das ganze funktioniert auch hervorragend solange ich die
"Richtungssteuerung" IN1 und IN2 manuell anlege. (also von der +5V
Spannungsversorgung z.B. zu IN1. Dann dreht der Motor mit korrekter
Geschwindigkeit.
Sobald ich jedoch z.B. IN1 an meinen Steuer-PIC18F4680 (PORTD - habe RD0
bis RD3 ausprobiert) anschließe bekommt der Out-Pin keine Spannung mehr
heraus (nur ca. 300mV).
An den Enable-Leitungen (CCP1 und ECCCP1) bekomme ich problemlos +4.9X
Volt für die Enable-Leitungen heraus.
Ich bin mir einfach nicht im Klaren darüber woher das Problem stammt.
Das Problem ist bei beiden Motortreibern das selbe.
Betrachtet man den Link, so sieht man, dass auch der "Erbauer" dieser
Schaltung nur die Outputs eines µCs verwendet.
Meint ihr ein Transistor würde das Problem beheben. Wenn ja wie
verschalten ?
Vielen Dank
Edit: Mein Schaltplan ist der gleiche nur die Linke Seite (da verwende
ich einen PIC ist anderst). Die 6 Leitungen vom µC zu den Treibern und
alles dahinter ist identisch.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Die uC-Masse hast du aber auch angeschlossen/verbunden?
Im verlinkten Schaltplan sind nämlich 2 getrennte Massen.
Aber im Layout sind die dann verbunden... :-o
> solange ich die
Welche Spannungen hast du an den IN1+IN2, wenn der uC werkelt?
> bekommt der Out-Pin keine Spannung mehr heraus (nur ca. 300mV).
Der Pin am uC?
Also hast du an IN1+IN2 jeweils nur 300mV?
Autor: M. B. (reisender)
Bekommst du an deinem uC ohne angeschlossenen Treiber ne saubere 1 raus?
soll heissen: Alle Register des uC richtig eingestellt?
Nur zum überprüfen: Das sind nicht etwa Open Collector Ausgänge an
deinem uC?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
