Moin Moin, ich habe keine rechte Quelle für Vergleichlisten gefunden und mich daher versuchsweise ein wenig umgeschaut. Für einen defekten MosFET D10PF von ST suche ich Ersatz. "Auf Lager" hätte ich IRF9024N. Da ich bisher mit MosFETs nur simple PWM-LED-/Motorsteuerungen gebastelt habe, fehlt mir hier die Erfahrung, ob die (meines Erachtens) geringen Unterschiede zwischen diesen Modellen ein Problem darstellen sollten oder nicht. Der D10PF ist defekt und befindet sich auf einer TFT-Inverterschaltung. Wer kann mir hierzu einen Tipp geben oder kennt ggf. einen besseren Vergleichstyp zum D10PF? Danke & Gruß, Jürgen
Verschoben durch Admin
Du könntest ruhig mal hinschreiben, daß es sich wohl um den STD10PF06 handelt, sonst sucht man sich tod wegen einem DB. Und IRF9024 scheints gar nicht zu geben, zumindest nicht in Form eines DB. Oder isses vielleicht eher der IRFR9024? Der scheint mir schon etwas schwachbrüstiger zu sein (höherer Rdson). Wenn der STD10PF06 aber schon reichlich überdimensioniert war, dann könnte der IRFR9024 auch reichen. Da aber der STD10PF06 ausgefallen war, scheint es sich nicht zu bestätigen, daß er reichlich überdimensioniert war, also würde ich einen etwas stärkeren als den IRFR9024 suchen.
