Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPDMA Mem2Mem mit LPC 23xx / 24xx
Autor: Florian (Gast)
Ich arbeite jetzt schon mehrere Tage mit dem MCB2300 von Keil (LPC2387)
an GPDMA herum. Ich möchte ganz simpel einen Bereich im USB Ram in einen
anderen Bereich im USB Ram schreiben ohne interrupts (ich weiß das ist
nicht der Sinn von DMA - nur für den Anfang)
Nach Datenblatt sollte das "active"-Bit im GPDMA_CH0_CFG(bit 17) ja nach
konfiguration + einschalten mal kurz high sein, das wird es aber leider
nie.
Hab ich irgendwas vergessen?
Wäre wirklich dankbar wenn mir hier ein Profi kleine Hilfestellung geben
kann.
  src_addr  = (unsigned long *)DMA_SRC;
  dest_addr = (unsigned long *)DMA_DST;
  // DMA initialisieren Ram 2 Ram
  PCONP |= (1 << 29);        // Enable GPDMA clock
  GPDMA_INT_TCCLR = 0x01;         // clear all interrupts on channel 0
  GPDMA_INT_ERR_CLR = 0x01;
  // GPDMA initialisiern
  GPDMA_CH0_SRC  = DMA_SRC;     // Quelladresse festlegen 0x7FD00000
  GPDMA_CH0_DEST = DMA_DST;     // Zieladresse festlegen  0x7FD01000
  //GPDMA_CH0_LLI  = 0x00;      // single packet of data
  GPDMA_CONFIG   = 0x01;        // Enable DMA channels, little endian
  //GPDMA_CH0_CTRL    control
  GPDMA_CH0_CTRL  = ((TSIZE/4) & 0x0FFF);   // Transfersize   TSIZE=1000
  GPDMA_CH0_CTRL |= (0x04 << 12);       // SBSize     4
  GPDMA_CH0_CTRL |= (0x04 << 15);       // DBSize     4
  GPDMA_CH0_CTRL |= (0x02 << 18);       // SWidth     2
  GPDMA_CH0_CTRL |= (0x02 << 21);       // DWidth     2
  GPDMA_CH0_CTRL |= (1 << 26);         // SI  Source Inkrement
  GPDMA_CH0_CTRL |= (1 << 27);         // DI  Destination Inkrement
  //GPDMA_CH0_CTRL |= 0x80000000;        // Terminal count interrupt enable bit
  // GPDMA_CH0_CFG
  GPDMA_CH0_CFG |= 0x00;          // Einstellungen für Memory 2 Memory
  GPDMA_CH0_CFG |= 0x01;          // Enable channel0
  if ((GPDMA_CH0_CFG & (0x20000)) == (0x20000))    char2LED(0x55);  // anzeigen ob active erreicht wird!
    while (GPDMA_CH0_CFG & (1<<17));     // while active
ich beschreibe davor die Rambereiche mit definierten chars, nach dem DMA
sind diese aber immer noch unverändert --> es hat kein kopiervorgang
stattgefunden... :-/
den meisten wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es sich hier
um ein modifiziertes Keil-Beispiel handelt (welches allerdings seinen
Zweck auch nicht tut)
Danke und liebe Grüße
Flo
Autor: Microman (Gast)
Hallo Flo
probiere doch mal folgendes:
while ( !(GPDMA_CONFIG & 0x01) );
ganz nach oben setzen, gleich nach
So ist bei mir gemacht und P2M und M2P funktioniert mit DMA und SSC
super.
Ist vielleicht auch einen Versuch wert für M2M.
Gruß Microman
