Hallo Forum, ich habe neuerdings ein EeePC und bin mit der Laufzeit des Akkus etwas unzufrieden, da man nach ca 2 Stunden wieder an die Steckdose muss. Nun kam mir die Idee, eine universelle Ladekiste zu entwickeln, mit der man unterwegs alle möglichen Energiequellen anzapfen kann um damit den Akku zwischendurch wieder etwas aufzuladen. Ähnlich wie beim OLPC hätte ich gerne eine Möglichkeit, sowohl einen Dynamo als auch Solarzellen, Autobatterien, USB vom Tischnachbar etc. als Stromquelle zu verwenden. Ich suche also nach einer Schaltungen, die alle möglichen Eingangsspannungen akzeptiert und so aufbereitet, daß mein EeePC damit etwas anfangen kann. Gibt es sowas und ist das möglich oder Wunschdenken? Konkret interessiert mich, ob man die Energie irgendwie zwischenspeichern muss und wie solche Reglerschaltungen aussehen müssten. Vielleicht hat ja jemand ein paar interessante Links bzw. Inspirationsquellen für mich... Vielen Dank, Henry
Um welche Landungsmengen, Spannungen, Ströme, etc gehts denn? edit: Achso um einen Laptop, dass ist dann eher nur ein universeller Laderegler. Lapttops haben ja meist einen 18V-24V Bus, da sitzen dan die Wandler für die Spannungen der Elektronik (von wenigen Volt CPU, bis einige 100V für Display Beleuchtung). Dieser Bus ist dirket mit der Buchse für das AC/DC Netzteil verbunden und mit dem Laderegler der Akkus. Also kann man eigenlich nur einen Wandler vor die Buchse setzten (Buck-Boost) damit man Zb. von 10V-40V alles einspeisen kann. Ich dachte immer nach der Buchse sitzt ein Converter der einen internen DC-Bus speist, dann Laderegler. Diesen Eingangswandler wollte ich ändern, jedoch ist die Buchse dirket der interene DC-Bus (zumindest bei meinem Laptop, Fujitsu Siemens Esprimo irgendwas) Würde ich nicht als Energy harvesting bezeichnen, wo man ja Thermoelemente, Piezokristalle, RFID etc zur bereitstellung kleines Sensorleitungen nutzt.
Ok, das mit den Buck Boost Wandlern muss ich mir sowieso mal genauer anschauen. Ich dachte eher an die Situation, ich bin mit dem Laptop im Park und nach 2 Stunden packe ich meine Dynamokurbel aus und füge wieder neue Energie in die Akkus... Dies würde bedeuten, daß ich mindestens 12 Volt erreichen muss, damit ich genügend Ladung erreiche. Da fällt einem ja schon nach 3 Min der Arm ab - besser ein paar Runden mit dem Rad fahren. Und wie wäre es mit Sonnenenergie? Die Dimensionen entsprechender Panele wären auch zu unpraktisch, oder? An einem Autolader bastle ich gerade mit dem LM338. Bei Gelegenheit probiere ich es mal am Fahrrad, aber ich bezweifle, daß man aus dem Dynamo die 2.3 A für ein Laptop rausholen kann... Keine Ahnung wie das beim OLPC funktionieren soll. Hat da jemand eventuell ein paar elektrische Hinweise?
