Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Servo-) Impulse mit AVR intelligent ausgeben
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
meine ersten AVR Gehversuche sind gar nicht schlecht geworden. Ich habe
z.B. einen AVR so programmiert, daß er die Gültigkeit eines
Servo-Signals überprüfen kann (Capture-Interrupt und Timer)
Jetzt aber zu meiner Frage:
Was könnte eine intelligente Methode sein, einen 1-2ms langen Impuls
alle ca. 20 ms wiederholt mit einem AVR auszugeben?
Das "dumme" ausführen einer Warteschleife kann ich nicht machen, da der
AVR zwischenzeitlich noch andere Dinge machen soll ... Leider habe ich
keine Methode über den Timer gefunden (das mit dem PWM-Ausgang scheint
für meinen Anwendungsfall nicht geeignet zu sein ...)
Wer hat eine Idee ?
UBoot-Stocki
Autor: André Füßer (Gast)
Timerinterrupt alle 20ms aufrufen lassen, anfangs Pegel setzen, 1-2ms
"dumm" warten, Pegel löschen... so bleiben fürs Hauptprogramm 18ms bis
zum nächsten Interrupt übrig.
André.
CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Autor: Siegfried (Gast)
Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, mach doch einen
Timer-Interrupt genügend klein um dann mit einem entsprechend
softwaremässig eingestellten Counter die Impulsweite bzw. -Pause zu
bestimmen.
Bei näherer Betrachtung taucht ein Problem auf:
1-2 ms = 1000 - 2000 µS.
Mal angenommen, zwischen den beiden Vollausschlägen des Servos sollen
100 Schritte liegen !?. Dann muss die Software Impulsweiten von 1000,
1010, 1020, .... 2000 µS. Mit anderen Worten, der Timer muss auf 10µS
eingestellt werden. Die Zeit ist doch recht knapp, um den
Interrupservice auszuführen. Ein Atmel mit 8 MHZ macht zwar 4 Befehle
pro µS = 40 Befehle pro 10µS. Das wird immerhin noch knapp genug für die
Anwendung.
Anderer Ansatz:
Mit einem Timer erzeugt man wie bereits von Andre beschrieben einen 20ms
Interrupt und ein anderer Timer wird immer mit der jeweilig
einzustellenden Impulszeit aufgezogen. Der 20 ms Timer sorgt dafür, das
die gesammte Steuersequenz im 20ms Takt angeschossen wird.
Wieviel Servos sollen denn angesteuert werden?
Bei Fernsteuerempfängern folgen die Impulse nacheinander an die Servos.
Falls der Impuls zeitgleich für alle Servos kommt, könnte es Probleme
mit Stromspitzen geben.
Siegfried
vielen Dank für die Antworten. Sie haben mich doch schon nachdenklich
gemacht....
@Siegfried: Ich arbeite an einem Regler für die UBoot-Tiefe. Über einen
Drucksensor soll der Istwert (noch aufzubauendes ADC-Programm) ermittelt
werden. Der Sollwert kommt von der Fernsteuerung ( Capture mit Timer 1
s.o.). Ausgegeben werden soll das ganze an die Tauchzelle (das sind 2
Ltg. eines Ports) und an die zwei Tiefenruder -> zwei Servos. Die
Impulse für die Servos sollen nacheinander erzeugt werden.
Was haltet Ihr von folgender Idee:
Der 1-2ms Impuls wird mittels 8BIT-Timer (Timer 1) erzeugt. der
"CPU-Teiler" wird so eingestellt, daß in 1 ms (2ms - 1ms = 1ms :-) )
möglichst 255 Schritte gemacht werden können.
Nach dem Timerüberlauf in der Interrupt-Routine wird die Timer-Zeit neu
eingestellt  (für das 2. Servo).
Danach wird in der Int-Routine der Teiler und die Zeit so verstellt, daß
ca. 16ms Ablaufen können.
Frage: Ist es "üblich / erlaubt" den Timer sowie den Teiler zur Laufzeit
ständig zu verstellen ?
Andreas
Autor: A.Füßer (Gast)
gut.
>Frage: Ist es "üblich / erlaubt" den Timer sowie den Teiler zur Laufzeit ständig
zu verstellen ?
Ja/ja. Anhalten während des Umstellens schadet nicht.
André.
Gute Idee.
oder so:
1. 20000 merken (= 20 ms)
2. 20000 - 1500 (abzgl. Impulslänge 1,5 ms des Servo1)
3. 18500 - 1400 (abzgl. Impulslänge 1,4 ms des Servo2)
4. 17100 ( = 17,1 ms) Restzeit bis zum Schritt 1.
Ob es die Servos den Impuls nach genau 20ms brauchen, weis ich leider
nicht. Es würde mich allerdings auch interessieren.
Siegfried
Autor: Björn Jonas (Gast)
es müssen nicht genau 20ms sein. Ich hab die Zeit mal auf 40ms
hochgeschraubt, weil ich sonst nicht mehr genug Rechenleistung hatte.
Wenn der Servo keine Impulse bekommt bleibt er meist in Position, regelt
aber nicht mehr nach. D.h. man kann den Servo dann verstellen.
-> Ausprobieren bis zu welchem Implusabstand das Ergebnis noch
zufriedenstellen ist.
Bei Timern sollte man die Interruptlatenzzeit berücksichtigen, Stichwort
Jitter. Ein rumzitternder Servo ist ja meist nicht erwünscht.
Björn
ich habe gestern mal ein bischen rumexperimentiert. Das Problem war
folgendes:
Bei 4 MHz AVR-Taktfrequenz und 1ms Servo-Impuls (von ganz rechts bis
ganz links) möchte ich schon die vollen 8 BIT Auflösung des Timers haben
(-> 255 Servoschritte). Dies bedeutet das der Zähler auf 0,001s /
1/4.000.000Hz = 4000 zählen müsste. Da er nur 8 BIT hat, brauche ich
einen Teiler von 4000 / 256 = 15,.. = 16. Dummerweise bietet der Zähler
aber nur einen Teiler von 8 :-(
Ich habe es erstmal so gelöst, daß ich mit Teiler 8 arbeite und die
Interrupt-Routine einfach 4x aufrufe...  (2x um 1ms zu erzeugen und 2x
für die Zeit für das Servo (0-1ms) ) :-)))
Die (in diesem Beispiel) 18ms bis zum nächsten impuls bekomme ich dann
über den Teiler 1024 (0,018s / 1/4000000Hz)
Das funktioniert gut. Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, daß wenn
man von zwei oder drei oder gar mehreren Servos ausgeht, die
Interrupt-Routine ganz schön kompliziert wird. Ich müßte ja für jedes
Servo quasi zuerst 1ms ausgeben und dann Servo-spezifisch den Impuls
verlängern. Hätte also 8 (bei 8 Servos) Interrupt-Routinen oder eine mit
einem gigantischen "if case" ......
Frage:
In C löst man sowas mit einer Routine und einem Zeiger ! Wie macht man
einen Zeiger auf eine Tabelle (mit Werten für die Servos) in Assembler ?
Wie legt man die Werte für die Servos in dieser Tabelle (RAM?) ab ?
Wer hat Anregungen ?
UBoot-Stocki
Autor: H. Howey (Gast)
Hallo...
beim durchstöbern von Zeitschriften, bin ich auf einen Bericht aus der
Zeitschrift Elektor 09/2001 gestoßen. Dort wird über eine I2C
Schnittstelle ein Servointerface mit acht Servos beschrieben
(erweiterbar bis 64 Servos). Das Ganze besteht aus ein paar NE 555 bzw.
NE 556 und dem I2C IC TDA8444 (mit D/A).
Diese Schaltung kann man auch so modifizieren, das man sich das
Interface spart und sofort an den MC ran geht (wenn man will :-). Die
Funktion ist, das die Timer (556) durch den Control Eingang CV die
Impulsbreite vergrößert wird.
Zumindest reduziert sich der Aufwand durch den Einsatz von
Hardware-Timern erheblich.
H. Howey
Autor: H. van Gils (Gast)
es gibt bijspiel code fur 8 servo stuerung im background auf seite
http://www.dvanhorn.org/AvrSoftware/Index.php
