Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Starterkit + Ubuntu Linux + avrdude = Erkennt Controller nicht
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
Servus,
ich habe mir die Tage das AVR Starterkit von embedded-projects.net
zugelegt (AVR Starterkit (inkl. USBprog, Netzteil und ATMega8)
http://www.embedded-projects.net/index.php?module=...
Wie der Titel eventuell schon verrät benutze ich Ubuntu Linux 10.04
Mein Problem scheint jetzt darin zu bestehen, dass ich keine verbindung
zum Controller bekomme. Laut lsusb wird der Brenner als
Bus 001 Device 010: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
 erkannt und avrdude scheint ihm auch zu finden jedoch bekomme ich immer
die selbe Fehlermeldung von avrdude wenn ich auf den Controller mit
"avrdude -p m8 -c avrisp2 -P usb -U flash:r:test.hex:i -vvvv -i 8"
zugreifen will:
avrdude: Version 5.10, compiled on Mar 23 2010 at 15:03:00
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/thomas/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrisp2
         Setting isp clock delay        :   8
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mk2 Clone, serno: 0000A00128255
avrdude: usbdev_open(): using read endpoint 0x82
avrdude: Sent: . [01]
avrdude: usbdev_recv_frame(): usb_bulk_read(): No error
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: Recv: . [01] . [00] . [0a] A [41] V [56] R [52] I [49] S [53] P [50] _ [5f] M [4d] K [4b] 2 [32]
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP mkII programmer
         AVR Part                      : ATMEGA8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
         Programmer Model: AVRISP mkII
avrdude: Sent: . [03] . [90]
avrdude: Recv: . [03] . [00] . [00]
avrdude: Sent: . [03] . [91]
avrdude: Recv: . [03] . [00] . [09]
avrdude: Sent: . [03] . [92]
         Hardware Version: 0
         Firmware Version Master : 9.09
avrdude: Sent: . [03] . [94]
avrdude: Recv: . [03] . [00] 2 [32]
         Vtarget         : 5.0 V
avrdude: Sent: . [03] . [98]
avrdude: Recv: . [03] . [00] . [03]
         SCK period      : 1.00 us
avrdude: Sent: . [10] . [c8] d [64] . [19]   [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [00] . [00]
avrdude: Recv: . [10] . [c0]
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: Sent: . [0d]
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Sent: . [11] . [01] . [01]
avrdude: Recv: . [11] . [00]
avrdude done.  Thank you.
Dabei ist es egal ob ich das Targetboard mit Spannung versorge oder
nicht es ist auch egal ob das ISP-Kabel verbunden ist oder nicht ich
bekomme immer die gleiche Meldung von avrdude. Dieses Verhalten lässt
mich schlussfolgern, dass der USBProg den ATMega8 gar nicht erst findet.
Was kann ich noch tun um mein Problem zu beheben?
mfg Thomas
Autor: ... (Gast)
Eventuell bist Du (bzw. avrdude) nur zu schnell.
Gib mal beim Aufruf von avrdude zusätlich die Option "-B 10" mit an.
Statt der 10 kannst Du auch mal 4 oder 8 probieren.
Da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen!!!
ES FUNKTIONIERT !!!
DANKE !!!
vielen Dank an den unbekannten Autor
mfg
Thomas
Autor: ... (Gast)
Vielleicht noch ein Wort zum Hintergrund.
Dein Atmega8 läuft im Auslieferungszustand mit einen Taktfrequenz von
1MHz.
Die Programmierfrequenz (ISP clock) darf maximal 1/4 der Taktfrequenz
betragen (siehe Datenblatt), in Deinem Fall also 250kHz.
In der Zeile "SCK period      : 1.00 us" sieht man aber, das avrdude es
mit 1MHz versucht hat (entspricht "-B 1"), also viel zu hoch. Da kommt
dann der Atmega8 einfach nicht mehr mit.
Autor: thisamplifierisloud (Gast)
Da hast Du echt Glück gehabt.
Bei Ubuntu hätte es 2364236 wohlgemeinte derartige Ratschläge
in 5425 Foren verteilt geben können :
sichere die Datei pftd.xdf in /etc/bin/strike/ugt
ändere das file und ergänze
kdrzz=23 -t -d -f
übersetze den Kernel neu.
Falls Du aber ne Soundkarte von .... hast, mußt Du vorher
noch ein sudo dkfte -jsjkf -f -m -j machen.
Dann konfigurierst du den Materie-Antimaterie Reaktor neu
und kopierst das file /bin/etc/fkgkd/fjdjh/fdsd/sh.gimmick.sh nach
/bin/etc/fkgkd/fjdxjh/fdsxd/sh.gimmick.sh
Vergiss aber nicht vorher die rechte des verzeichnisses
/bin/etc/fkgssskd/fjdxjh/fdsxd auf 275 zu setzen.
Dann nochmal den kernel frisch übersetzen...
