Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Rücksprung aus Interruptroutine
von rene (Gast)
Hallo Alle
Wir wollen so lange in einer Endlosschleife bleiben bis die
Interruptroutine des INT 1 durchlaufen wurde. Verwenden tuen wir einen
AT90S2313. Im Anhang ist unser Versuch, der aber leider nicht
funktioniert, da bei der Rückkehr aus der Interruptroutine alle
Variablen wieder in den Zustand vor der Routine versetzt werden. Gibt es
eine Variable die durch die Interruptroutine nicht zurückgesetzt wird.
Vielen Dank im Voraus
René
von Günter König (Gast)
Hi René,
Anhang fehlt.
Gruß,
Günter
von rene (Gast)
logisch, danke Günter
von Siegfried (Gast)
Vermute mal, das die Anweisung
if(ucIntEN != 1)break;
dazu führt, das der Prozessor die While-Schleife verlässt und im Nirwana
weiterläuft.
Das Programm wird soweit funktionieren, wenn in de While-Schleife
ucIntEN abgefragt, das Ergebnis angezeigt (LED-Blinken), und ucIntEN
wieder auf 0 gesetzt wird.
Siegfried
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Du hast die Lösung doch schon im AVR-GCC-Forum bekommen, warum postest
du die Frage hier nochmal?
von rene (Gast)
@ Andreas
Sorry, habe sie vor der Antwort noch einmal gepostet, da ich dachte,
dass im gcc-Forum nicht so viel los sei.
Soll nicht wieder vorkommen.
weitermachen.......:-)
René
