Hallo HF-Kundige, im Moment google ich mir einen Wolf, weil ich einen Taktgenerator irgendwo zwischen 1GHz und 1.8GHz suche, der sich möglichst preisgünstig aufbauen lässt. Die Frequenz kann irgendwo in diesem Bereich liegen sollte aber möglichst konstant sein. Bausteine > 24 pins und größer > 5€ sind leider außen vor (Platz/Preis). Die Frequenz braucht nicht auch variabel einstellbar sein, sondern einfach nur möglichst konstant ;-) PECL Ausgänge wären super! Es geht um einen schnellen mit D-Flip-Flops (in ECL-Technik) aufgebauten Zähler hoher Auflösung. Irgendwie tue ich mir da im Moment einfach schwer einen passenden Baustein zu finden, hat vielleicht von Euch jemand eine Eingebung ?? Gruß Hans
Quarze hören irgendwo bei 100 MHz auf, dielektrische oder Hohlraumresonatoren fangen bei ein paar GHz an, dazwischen bleiben vor allem SAW (Oberflächenwellen) Oszillatoren oder Lambda/4-Koaxkreise, die können auch aus Keramikmaterial mit großem Epsilon bestehen, dann wird das auch kompakt. Hersteller z.B. Murata. SAW gibts vor allem für die ISM-Frequenzen 433, 868 und 915 MHz, oder auch als fertiger Oszillator um die 700 MHz. Eine Alternative wäre ein RFM12-Modul im 915 MHz-Band, das gibts billig bei Pollin. Das für 868MHz läßt sich sicher auch auf 915 betreiben, der 50 Ohm-Ausgang ist dort auch noch einigermaßen angepasst. Maximal rastet die PLL irgendwo bei 965 MHz, wenn man den Quarz ändert: http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12 http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/1a/PLL-Rastbereich_log.pdf
Ich mach auch hin und wieder solche Oszillatoren. Das ist leider nicht ganz so einfach. Ein generischer Ansatz ist einen PLL (AFD4112) und einem VCO (ROS1500) zusammen zu bauen. Eine Leiterplatte ist zwingend. Man liegt dann bei 30$ plus Leiterplatte im Einzelpreis. Der Ausgang ist dann aber Sinus. Dh noch einen Linereceiver hinten dran.
Bernd Kaa DG4RBF hat im Funkamateur 6/05 einen 1200MHz Generator beschrieben der die 1200MHz aus 100MHz erzeugt und dann vervielfacht. Platinenlayout ist dabei, sowie eine genaue Abgleichanweisung. Sogar Anbindung an einen 10MHz Quarzofen per PLL ist vorgesehen. Hefte Vom Funkamateur gibt es für 1-2 € auch jetzt noch. Thomas Baier DG8SAQ hat im Funkamateur 2/09 einen einfachen 1200MHz Generator 80MHz Quarz-> 400MHzSAW-Filter->Verdreifacher beschrieben ansonsten findet man solche Oszillatoren gut bei der GHZ-Fraktion der Funkamateure z.B. Wolf-Henning Rech DF9IC Emu
Naja, einer der üblichen GHz-Oszillatoren alleine wäre ja nicht das Problem. Mit den ADF4360&Co gibt es HF-mässig sehr pflegeleichte und vollständig integrierte Exemplare. Preis einzeln ca. 5EUR. Nur was da rauskommt, ist halt "analog" mit eher sparsamen Pegel (-10 bis 0dbBm). Der OP will aber anscheinend was digitales, da fehlen noch 15-20dB. Für PECL müsste man also noch etwas diskreten Aufwand treiben, evtl. tuns aber 1-2 billige MMICs, die Sache muss ja nur für eine Frequenz taugen... Die 5EUR sind aber wohl nicht zu erreichen. Wenn man bei Digikey mal schaut, was die fertigen Quarzoszillatoren im GHz-Bereich mit PECL kosten, landet man bei 50-80EUR... Klingt nicht nach Consumerbereich ;)
Hallo zusammen, ich suche auch einen Taktgenerator für 400 - 800 MHz. bin auch über ADF4360 gestollpert. Aber ich brauch am Ausgang ein Rechteck-Signal. Aus dem Signal sollten Gauß-Impulse erzeugt werden? Hat jemand nen Vorschlag? Gruß Zak
Wie gesagt, SAW-Oszillatoren z.B. bei Farnell, leider etwas außerhalb des Preisrahmens: Bestell-Nr. 1538981 FOX - FXO-LC735R-1000 - OSCILLATOR, SMD LVDS 1000.000MHZ 48,18 € Farnell Best.Nr.: 1712805 und 1712800 EPSON TOYOCOM - EG-2121CA LHPA, 500.00MHZ - OSZI SAW, EG-2121CA LHPA, 500.00MHZ 18,14 € / 20,19 € oft findet man auch die Frequenz 622.080MHz
Danke für die hilfreiche Tips. @ Christoph Kessler >Farnell Best.Nr.: 1712805 und 1712800 >EPSON TOYOCOM - EG-2121CA LHPA, 500.00MHZ - OSZI SAW, EG-2121CA LHPA, >500.00MHZ 18,14 € / 20,19 € Wie man die Frequenz einstellen? @ max >si570 gehen bis 1.4 ghz. vielleicht wär das was für dich Das passt sehr gut, aber man kann dies nicht bei farnell bestellen?? hast du ne andere Adresse?? Danke Zak
Ein analoger Ausgang von 0dBm (600mVpp) ist hinreichend fuer einen MC100EP16, um daraus einen ECL zu machen.
> Ein analoger Ausgang von 0dBm (600mVpp) ist hinreichend fuer einen > MC100EP16, um daraus einen ECL zu machen. Ok, dann brauchts also nur einen MMIC oder HF-Transi. Aber der MC100EP16 scheint recht exotisch zu sein. Bei Digikey gibts nur noch 29 Stück auf Lager und die werden auch nicht mehr neu bestellt. Und kosten tut er auch wieder 5EUR...
Vielen Dank erstmal an alle die sich bisher so rege an der Diskussion beteiligt haben. Es waren einige Denkanstöße für mich dabei. Momentan verfolge ich die Ansätze mit einem SAW-Resonator und Oszillator über PECL-Line-(Driver/Inverter) bzw. einen SI530 (pinprogrammierbares Äquivalent zum SI570). Da es letztendlich um Stückzahlen >1000 im Jahr geht, spielen Preis/Verfügbarkeit eine nicht ganz unwesentliche Rolle ;-) SAW-Resonatoren habe ich bis jetzt zumindest bei den Standardfrequenzen bis 915MHz zu Preisen um 1€ finden können. Hans
