Hallo Leute, sorry für die vielleicht dümmliche Frage, aber wie schütze ich das Gate eines P-Fets gegen Überspannung mit einem diskteten Treiber am besten? Mein System wird mit 24V befeuert, aber der Mosfet verträgt am Gate nur 20V (ist aber ein 60V Drain to Source Type). Leider muss ich Highside schalten, von daher kann ich leider kein N-Fet an der Masse nehmen.
Du mußt am Gate dann eine Spannung erzeugen, die entweder gleichgroß ist wie die Spannung an der Source (PMOS-FET voll aus) oder die um maximal 20V negativer ist als die Spannung an der Source (PMOS-FET voll ein). Zeig uns mal deine Schaltung soweit. Kai Klaas
Naja, am Gate ein Widerstand von 100Ohm und davor eine NPN-PNP Stufe (ich glaube PUSH PULL heißt die) - so hatte ich es hier im Forum gelesen.
Die einfachste Lösung wäre eine Z-Diode mit Vorwiderstand. Es gibt aber womöglich noch schönere Lösungen, dazu wäre es hilfreich mal deine Schaltung zu sehen.
Könnte man das vieleicht mit einen negativen Spannungsregler arbeiten ?
@ Anfänger Wie wäre es mit einer Zener-Diode parallel zum Gate ? Damit wäre das Gate geschützt aber der Transistor würde langsamer schalten da ein Teil des Stromes nicht in das Gate fliessen kann
