Hallo. Ich habe ein kleines Problem und evtl. kann mir hier einer helfen. Vorweg ich möchte gerne ein kleines Modellauto mit LED´s bestücken. Natürlich mit den üblichen Effekten : Licht an/aus, Blinker blinken lassen etc. Dafür wollte ich mir gerne einen Atiny 85 programmieren und darüber die Funktion machen. Ich weiß das ist nicht viel aber ich will klein anfangen. Ich hab in meiner Technikerausbildung schon mit dem AT89s52 gearbeiten und programmiert. Programmiert haben wir den mit einem KISS (Keep it simple Stupid) Board und dem KISS Workbench programmiert. Das hat ja auch alles geklappt. Nur der ist für mein Vorhaben mit dem Modellauto zu groß und möchte gerne den Attiny 85 nutzen. Ich habe nun mir einen DIP Adapter für das Kissboard gebaut wo ich MISO MOSI SCK VCC GND und Reset herrausgeführt habe um den Attiny zu programmieren. Die Belegung hab ich mir dafür aus dem Datenblatt des Attiny´s und dem Kissboard besorgt. Um meine Programmierung zu testen, habe ich gleich prarallel zu dem MISO MOSI Eingang gleich den Port B herrausgeführt weil die ja teilweise auf dem gleichen Pin liegen. Meinermeinung nach sollte das gehen. Wenn ich nun den Chip programmieren will sagt er mir Download abgebrochen. Ich denke mal ich brauche die Richtig Portzuweisung in Form einer richtigen Headerdatei (.H). Entweder bin ich blind oder zu blöd ein Datenblatt richtig zu lesen weil ich keine richtig Zuweisung finde. Davon mal abgesehen, vlt. mach ich auch was grundsätzlich falsch. Evtl kann mir ja jemand hier helfen. Danke im Vorraus
Doppelbelegung von den Prog Pins, geht würde ich aber für erste Versuche nicht nutzen. Was das mit einer .H Datei zu tun hat weiß ich nicht, aber ein Link zum Board wäre auch nicht schlecht.
Also ein .h-File brauchst Du nicht. Dein Programmer muß die Signatur auslesen können. Wenn die nicht stimmt, ist alles andere schnurz egal. Und danach muß Programm und Verify hinhauen, erst dann ist Dein Programm auf dem Chip. Mit LPT-Programmern hab ich nie was gemacht, die Millionen "Erfolgsmeldungen" in Foren lassen auch nichts gutes hoffen. Ich hab damals 1997 nen Programmer mit AT89C51 gemacht, der funktionierte sogar besser als der Atmel-Programmer (konnte alle 90S1200 und 90S2313 Revisionen, auch die, die eigentlich nicht gehen dürften). Aber das war zu Windows3.1 Zeiten. Inzwischen habe ich STK500 und AVR-ISP MKII, beide laufen wie dumm. Peter
Also ich benutze exakt das gleiche Board wie in diesem Thema: Beitrag "KISS 8051 - USB AT89S52 Anfänge was sinnvolles damit zu machen" Als Header Datei benutze ich diese Datei: ;************************************************************* ;* TASM 8051/8052/80154 SFR BIT/BYTE MNEMONIC EQUATES LIST * ;************************************************************* P0 .equ 080H ;Port 0 SP .equ 081H ;Stack pointer DPL .equ 082H DPH .equ 083H PCON .equ 087H TCON .equ 088H TMOD .equ 089H TL0 .equ 08AH TL1 .equ 08BH TH0 .equ 08CH TH1 .equ 08DH P1 .equ 090H ;Port 1 SCON .equ 098H SBUF .equ 099H P2 .equ 0A0H ;Port 2 IE .equ 0A8H P3 .equ 0B0H ;Port 3 IP .equ 0B8H T2CON .equ 0C8H ;8052, 80154 only RCAP2L .equ 0CAH ;8052, 80154 only RCAP2H .equ 0CBH ;8052, 80154 only TL2 .equ 0CCH ;8052, 80154 only TH2 .equ 0CDH ;8052, 80154 only PSW .equ 0D0H ACC .equ 0E0H ;Accumulator B .equ 0F0H ;Secondary Accumulator IOCON .equ 0F8H ;80154 only ;PORT 0 BITS P0.0 .equ 080H ;Port 0 bit 0 P0.1 .equ 081H ;Port 0 bit 1 P0.2 .equ 082H ;Port 0 bit 2 P0.3 .equ 083H ;Port 0 bit 3 P0.4 .equ 084H ;Port 0 bit 4 P0.5 .equ 085H ;Port 0 bit 5 P0.6 .equ 086H ;Port 0 bit 6 P0.7 .equ 087H ;Port 0 bit 7 ;PORT 1 BITS P1.0 .equ 090H ;Port 1 bit 0 P1.1 .equ 091H ;Port 1 bit 1 P1.2 .equ 092H ;Port 1 bit 2 P1.3 .equ 093H ;Port 1 bit 3 P1.4 .equ 094H ;Port 1 bit 4 P1.5 .equ 095H ;Port 1 bit 5 P1.6 .equ 096H ;Port 1 bit 6 P1.7 .equ 097H ;Port 1 bit 7 ;PORT 2 BITS P2.0 .equ 0A0H ;Port 2 bit 0 P2.1 .equ 0A1H ;Port 2 bit 1 P2.2 .equ 0A2H ;Port 2 bit 2 P2.3 .equ 0A3H ;Port 2 bit 3 P2.4 .equ 0A4H ;Port 2 bit 4 P2.5 .equ 0A5H ;Port 2 bit 5 P2.6 .equ 0A6H ;Port 2 bit 6 P2.7 .equ 0A7H ;Port 2 bit 7 ;PORT 3 BITS P3.0 .equ 0B0H ;Port 3 bit 0 P3.1 .equ 0B1H ;Port 3 bit 1 P3.2 .equ 0B2H ;Port 3 bit 2 P3.3 .equ 0B3H ;Port 3 bit 3 P3.4 .equ 0B4H ;Port 3 bit 4 P3.5 .equ 0B5H ;Port 3 bit 5 P3.6 .equ 0B6H ;Port 3 bit 6 P3.7 .equ 0B7H ;Port 3 bit 7 ;ACCUMULATOR BITS ACC.0 .equ 0E0H ;Acc bit 0 ACC.1 .equ 0E1H ;Acc bit 1 ACC.2 .equ 0E2H ;Acc bit 2 ACC.3 .equ 0E3H ;Acc bit 3 ACC.4 .equ 0E4H ;Acc bit 4 ACC.5 .equ 0E5H ;Acc bit 5 ACC.6 .equ 0E6H ;Acc bit 6 ACC.7 .equ 0E7H ;Acc bit 7 ;B REGISTER BITS B.0 .equ 0F0H ;Breg bit 0 B.1 .equ 0F1H ;Breg bit 1 B.2 .equ 0F2H ;Breg bit 2 B.3 .equ 0F3H ;Breg bit 3 B.4 .equ 0F4H ;Breg bit 4 B.5 .equ 0F5H ;Breg bit 5 B.6 .equ 0F6H ;Breg bit 6 B.7 .equ 0F7H ;Breg bit 7 ;PSW REGISTER BITS P .equ 0D0H ;Parity flag F1 .equ 0D1H ;User flag 1 OV .equ 0D2H ;Overflow flag RS0 .equ 0D3H ;Register bank select 1 RS1 .equ 0D4H ;Register bank select 0 F0 .equ 0D5H ;User flag 0 AC .equ 0D6H ;Auxiliary carry flag CY .equ 0D7H ;Carry flag ;TCON REGISTER BITS IT0 .equ 088H ;Intr 0 type control IE0 .equ 089H ;Intr 0 edge flag IT1 .equ 08AH ;Intr 1 type control IE1 .equ 08BH ;Intr 1 edge flag TR0 .equ 08CH ;Timer 0 run TF0 .equ 08DH ;Timer 0 overflow TR1 .equ 08EH ;Timer 1 run TF1 .equ 08FH ;Timer 1 overflow ;SCON REGISTER BITS RI .equ 098H ;RX Intr flag TI .equ 099H ;TX Intr flag RB8 .equ 09AH ;RX 9th bit TB8 .equ 09BH ;TX 9th bit REN .equ 09CH ;Enable RX flag SM2 .equ 09DH ;8/9 bit select flag SM1 .equ 09EH ;Serial mode bit 1 SM0 .equ 09FH ;Serial mode bit 0 ;IE REGISTER BITS EX0 .equ 0A8H ;External intr 0 ET0 .equ 0A9H ;Timer 0 intr EX1 .equ 0AAH ;External intr 1 ET1 .equ 0ABH ;Timer 1 intr ES .equ 0ACH ;Serial port intr ET2 .equ 0ADH ;Timer 2 intr ;Reserved 0AEH Reserved EA .equ 0AFH ;Global intr enable ;IP REGISTER BITS PX0 .equ 0B8H ;Priority level-External intr 0 PT0 .equ 0B9H ;Priority level-Timer 0 intr PX1 .equ 0BAH ;Priority level-External intr 1 PT1 .equ 0BBH ;Priority level-Timer 1 intr PS .equ 0BCH ;Priority level-Serial port intr PT2 .equ 0BDH ;Priority level-Timer 2 intr ;Reserved 0BEH Reserved PCT .equ 0BFH ;Global priority level ;IOCON REGISTER BITS 80154 ONLY ALF .equ 0F8H ;Power down port condition P1HZ .equ 0F9H ;Port 1 control P2HZ .equ 0FAH ;Port 2 control P3HZ .equ 0FBH ;Port 3 control IZC .equ 0FCH ;Pullup select SERR .equ 0FDH ;Serial reception error T32 .equ 0FEH ;32 bit timer config WDT .equ 0FFH ;Watchdog config ;T2CON REGISTER BITS 8052/80154 ONLY CP/RL2 .equ 0C8H ;Timer 2 capture/reload flag C/T2 .equ 0C9H ;Timer 2 timer/counter select TR2 .equ 0CAH ;Timer 2 start/stop EXEN2 .equ 0CBH ;Timer 2 external enable TCLK .equ 0CCH ;TX clock flag RCLK .equ 0CDH ;RX clock flag EXF2 .equ 0CEH ;Timer 2 external flag TF2 .equ 0CFH ;Timer 2 overflow @ Peter. Sorry ich weiß nicht genau was du mit Signatur auslesen meinst. Ich denke das liegt eher an meiner mangelden Erfahrungen mit µC. @ Holger: Das kann gut möglich sein.... Deshalb frag ich ja hier ...
Es gilt: AVR != 8051 Die AVR-Includes findest Du nach Installation des AVRStudio. Nochmal: Der Programmer hat überhaupt nichts mit den Includes zu tun !!! Peter
@ Peter: Das mit den HEader Datei kapier ich langsam. Also sollte ich jetzt mal AVR Studio anstelle des Kis Workbench installieren ? Und dann klappt das ? Ich stell mich jetzt mal blöd. Oder sollte ich nicht besser dirket ein anderes Board zum Programmieren nehmen ? z.B. das hier : http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
