Hi! Hat jemand eine Idee, wie man einen Schwingquarz testen kannß
Hi, welche Messgeräte stehen zur Verfügung? Ich mache es immer so: Quarz mit passenden Kondensatoren an den Controller. Gegebenenfalls den Controller auf externen Quarz stelle, Das Schwingen des Quarze mit den Skop messen. Zu beachten ist: Der Quarz ist wesentlich genauer als ein Skop. Es ist nur ein grober Funktionstest. MfG Oryx
so hab ich es jetzt auch gemacht. Ich hatte gehofft, dass es eine einfachere Möglichkeit gibt. Das Problem ist das der Quarz 4 Beine hat und im Datenblatt 2 komplett verschiedene Beschaltungen drin sind.
Wenn der Quarz vier Beine hat, dann ist das möglicherweise gar kein Quarz, sondern ein kompletter Quarzoszillator. Und der funktioniert natürlich nicht, wenn man versucht, ihn wie einen Quarz anzusteuern ...
Zur Frage : Es gib mehrere Möglichkeiten die einfache Funktion festzustellen. Eine passende Testschaltung für ne Hand voll Euros (Kostet nur 3-6 Eu. Wenn überhaupt) Wenn der Quarz in der Schaltung getestet werden kann und er 3-Polig ist dann einfach mit nem simplen Multimeter die beiden äusseren Pinne gegen den Mittleren messen. Die Spannung muß leicht Asymetrisch sein wenn er schwingt. Bei den üblichen 5V sind das also ca. 2.4 zu 2.7V Schwingt er nicht dann sind beide gleich. Bei einem Quarzgenerator (4 Pinne von denen aber nur 3 Aktiv sind.Nr. 4 ist mehr oder minder Maskerade damit der Ofen nicht auffen Sterz fällt) einfach Ausgang gegen Masse messen. Schwingt er dann mißt du ca. die halbe Versorgungsspannung. Schwingt er nicht dann fast Ub oder fast Masse jenachdem wo er hängt. ein simples modernes Multimeter reicht da schon.
Also es ist schon ein Quarz und ich habe ihn auch mit einem etwas älteren Minimalsystem zum schwingen gebracht um zu schauen, welche der 4 Beine jetzt die beiden welchen sind. Ich erinnere mich dass ich im ÜT-Labor sowas mal ob der Periodengenauigkeit ohne µC aufbauen und messen musste ich habe halt nur keine Idee mehr, wie man die Spannung an das Ding ranbracht. Ich wollte mir halt die Arbeit sparen, mein Board zu zerlegen und anschließend wieder zusammenzulöten. Inzwischen ist das Problem erledigt. Ich hab noch nie einen kaputten Quarz gehabt, darum weiss ich nicht ob das Thema Quarz testen überhaupt interessant ist.
