Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich komme mit dem USI/TWI nicht klar
von AVR-Anfänger (Gast)
Ich habe jetzt das AVR-GCC-Tutorial durch und möchte jetzt 2 AVRs Daten
über TWI austauschen lassen.
Der Master ist ein ATmega32L und der Slave ein ATtiny24.
Beide laufen bei 8MHz internem Takt.
Ich verwende 4,7 Kilo Ohm Widerstände als Pull Up.
Die Leitungen von SDA und SCL sind ca. 15cm lang.
Für den Anfang habe ich vor, Beispiele aus der Codesammlung zu
verwenden.
Für den Master verwende ich folgendes Beispiel:
Beitrag "AVR TWI Master und Slave Funtionen in C"
(TWI_Master-Slave_C_Functions.zip vom 04.01.2008 21:51)
Für den Slave:
Beitrag "Re: attiny USI Slave Implementierung"
(usi-slave.zip vom 4.06.2006 21:29)
Leider bekomme ich keine Komunikation zustande.
Wie es aussieht kommt die Sendeanforderung beim Slave an und er sendet
auch die Daten an den Master.
Doch der Master meldet mir "Could not start TWI Bus for READ" und "Could
not start TWI Bus for WRITE"
Ich habe nur ein paar Anpassungen beim Quellcode gemacht.
Und zwar folgende:
Ich habe bei beiden Programmen die gleiche Adresse vergeben.
Bei beiden Programmen werden 3 Bytes gesendet / empfangen
Ich habe das USI-Beispiel auf ATtiny24 erweitert.
Ich weis leider nicht was ich bei der Umsetzung falsch gemacht habe.
Ich brauche eure Hilfe damit ich weiterkomme.
Ich habe die Projekte angehängt.
Ich habe gerade bemerkt, dass ich nach den Tests vergessen habe beim
Slave DDRB auf DDRB = 0x07; zu ändern.
