Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfangerfrage - Mit Ampere im Timer die entnommene Kapazität berechnen.
von Jens (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe einen kleinen Logger, über einen Widerstand messe ich die
Ampere (mit dem Multimeter verglichen, stimmt soweit).
In der Hauptschleife habe ich die Millisekunden, z.B.
1.006ms
1.043ms
1.080ms
1.116ms
1.153ms
und den aktuellen Amperewert z.B.
0,120A
0,290A
0,290A
0,280A
0,230A
Kann ich auch mit diesen Angaben die entnomme Kapazität (mAh) berechnen?
Wäre die Rechnung dann einfach (für den zweiten Durchlauf mit obigen
Werten):
while(1) {
   // mah Berechnung
   mA = 0,290A / 1000; // 290mA
   // Vergangene Zeit in Stunden h
   h = (1.043ms - 1.006ms) / 1000 (sekunde) / 60 (minute) / 60 / (stunde) // 0,00001028
   mAh += 0,00001028 * 290mA;
Oder wird das grundsätzlich anders berechnet?
Sollte man hier einen Timer nehmen? Um für bessere Auflösung
mit festen (größeren) Zeitabschnitten rechnen...
* 0,00001028 erscheint mir schon etwas komisch :) hmmm
Vielen Dank & Viele Grüße
Jens
von Otto (Gast)
Das wird anders berechnet - Du musst die entnommene Kapazität pro
Zeitintervall fortlaufend aufsummieren.
Otto
von Thilo M. (Gast)
Es kommt natürlich darauf an, wie schnell du auswerten willst. Für eine
Anzeige muss man ja nicht einen 10ms-Wert berechnen, da genügt ein
Intervall von 1s oder 0.5s (Timer-Interrupt verwenden).
Du musst den Messwert auf eine Stunde normieren, das wäre bei einem
Intervall von 1s: Messwert/3600, bei 0.5s: Messwert/7200.
Diese normierten Werte addierst du stetig auf, wie Otto schon schrieb.
Wenn du mit einem µC rechnest, dann solltest du beachten, dass die
Zahlen entsprechend klein, bzw groß werden können, was bei schnellen
Berechnungen entscheidenende Rechenleistung kosten kann, je nach
Anwendung.
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
ich geh mal davon aus, dass der Code von dir nur Pseudocode sein soll
(Zahlen mit Komma und Einheit..)
Dennoch muss die Berechnung von A auf mA nicht
sondern
mA = 0,290A * 1000; // 290mA
sein.
1A = 1000mA, 1mA = 0,001A
Der Rest erscheint mir sonst soweit richtig (von dem allgemeinen
Einheitenkuddelmuddel abgesehen). Wenn du mit Einheiten rechnest, dann
bitte auch immer und überall.
Du summierst ja auf und multiplizierst mit der verstrichenene Zeit. Habt
ihr beiden über mir eigentlich seinen "Code" gelesen? ;)
Lasse
von Jens (Gast)
vielen Dank für die Antworten, @Lasse ja nur pseudocode...
ich versteh das Prinzip, müßte glaube ich das gleiche sein.
Mal schauen wir genau das wird ...;)
Jens
von Maxx (Gast)
Die einfache Integration wie du sie machst ist sicher okay und wird
denke ich meistens so gemacht.
Wenn du nicht mit Mathe auf Kriegsfuß stehst und ein bissle was
"Schöneres" (in Hinsicht auf einen geringeren Integrationsfehler)
ausprobieren möchtest, schau dir mal Runge-Kutta-Verfahren an.
