Hallo Zusammen, habe mir gerade ein 16 x 2 LCD angeschlossen und mußte feststellen, dass ich die Hintergrundbeleuchtung irgendwie nicht anbekomme. Nach dem Datenblatt ist die Hintergrundbeleuchtung an die Pins 15 und 16 des LCD anzuschliessen. (Pin 15 A/Vee, 4,2v for LED/negative Voltage output.....Pin 16 K, Power supply for B/L (0V)) Habe nun 5 V an Pin 15 und Masse an Pin 16 angeklemmt, aber es geht nicht. Kann mir jemand sagen, wie man das Ding anschliessen soll? Olli
> Habe nun 5 V an Pin 15 und Masse an Pin 16 angeklemmt, aber es geht nicht. Auch nicht 1x gaaanz kurz? :-) LED-Vorwiderstand nicht vergessen: (5V-4.2V)/20mA=40Ohm -> 47Ohm passen schon. Also +5V---R(47 Ohm)---Pin15 Pin16---GND. Evtl. sind die LEDs schon durchgebrannt. Falls du auf die Idee kommen solltest die Hintergrundbeleuchtung per AVR ein/auszuschalten...: http://www.CANathome.de/Dokumentation/Kapitel2.htm#Kapitel_2_4 André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Habs gerade nochmal mit einem ganz neuen Display probiert. Geht leider nicht...nicht mal gaaaaanz kurz :-) Da sind noch rechts zwei Lötpins dran. Steht A bzw. K davor. Könnte es damit was zu tun haben? Olli
Habe nochmal mir das LCD angeschaut, welches problemlos geht. Da sind die beiden oben erwähnten Lötpins A und K mit einem weißen dünnen plättchen verbunden, wo noch 5V aufgedruckt ist. Was ist denn das? Olli
A heißt aller Wahrscheinlichkeit nach Anode, K Kathode. Vermutlich sind genau das die Anschlüsse der Hintergrund-LED (A ist plus, K ist Minus). Sonst hat André Recht: Keinesfalls ohne Vorwiderstand anschließen!
Und du bist dir sicher daß die LCDs auch eine Hintergrundbeleuchtung haben? Du erwähnst, daß du bei dem mit der funktionierenden Beleuchtung die weiße Plättchen siehst, die die anderen nicht haben, deshalb die Frage. Ich habe hier welche mit dem weißen Plättchen (und 16Pins) mit LED-Beleuchtung und welche ohne dieses Plättchen (und 14Pins) ohne LED-Beleuchtung. Ich deute das weiße Plättchen als Rahmen/Halterung/Gehäuse der HintergrundLEDs. Der Widerstand sollte wie oben beschrieben 47 ohm sein, nicht, wie man vielleicht in Eile lesen könnte, 470 ohm. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hi Olli, bei manchen LED's ist es notwendig ein paar Lötbrücken zu ändern. Diese sind notwendig um die Spannungsversorgung von den seitlichen Kontakten auf die Pins 15 und 16 umzulegen. Du mußt mal ins Datenblatt schauen, die genaue Änderung weiß ich im Moment auch nicht. Ich mußte diese Änderung aber schonmal auch der Arbeit durchführen, hatte dort das gleiche Problem. Die Pins wo A und K drauf steht sind normalerweise die richtigen Kontakte für die Beleuchtung. Dort kann man normalerweise auch noch Lötpins anbringen um die Beleuchtung von dort ohne Änderung zu betreiben. Viele Grüße
Tach Olli, nimm doch mal ein Ohmmeter. Den einem Pin ( A ) antippen und mit dem Anderen an Pin 15. Wenn Verbindung dann nochmal von Pin K na ch Pin 16 messen. Wenn auch Verbindung, dann +Pol von Ohmmeter an A und -Pol von Ohmmeter an K, Kann man was Messen, so im Ohmbereich? Wenn ja +Pol des Ohmmeters an K und -Pol an A. Kann man auch hier was Messen? Wenn ja, Displaybeleuchtung kaputt (bei LED`s zur Beleuchtung). Ist die Verbindung von A nach 15 und von K nach 16 nicht vorhanden, kannst du die Spannung über Vorwiderstand direkt an A und K anschließen. Gruß, Günter
Hallo Zusammen, vielen Dank für die vielen Zuschriften. Leider ist das Problem nicht gelöst. Bin mir eigentlich sehr sicher, dass die LCD eine Hintergrundbeleuchtung haben, da sie einerseits mit 16 Lötpins bestückt sind, andererseits auch von mir extra mit Hintergrundbeleuchtung bestellt wurden. Interessanter Weise habe ich ja ein funktionierendes (das Sagenumworbene mit dem weissen Plastik an A und K - von Conrad) Genau das gleiche habe ich auch noch einmal ohne Plättchen (gleiche Bestellung). Dann habe ich noch 2 Stück von Electronic Assembly. (16x2) Sollten auch mit Hintergrundbeleuchtung sein. Hier kurz meine Resultate: Eine Verbindung von A nach Pin 15 bzw. K nach Pin 16 besteht nicht. Habe daher direkt versucht, die Hintergrundbeleuchtung an A und k anzuklemmen. Hatte leider keinen 47 Ohm Widerstand. Habe so erstmal einen 100 Ohm Widerstand bzw. einen 33 Ohm Widerstand genommen. Aber, egal was ich gemacht habe, es rühte sich nichts. In den jeweiligen Datenblättern ist leider fast nichts zum Thema Hintergrundbeleuchtung zu finden. Bei EA fand ich lediglich, dass die Beleuchtung mit einem Vorwiderstand anzuschliessen ist. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee... Olli
Hast Du die Polarität richtig herum? Vom PLUS des Netzteils zum Widerstand, vom Widerstand zu A, von K zum MINUS des Netzteils. Das Netzteil sollte 5V liefern, Stromaufnahme je nach Displaygröße mehrere 100mA. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Was ist denn mit der Messung von A nach K geworden (und umgekehrt)? Gruß, Günter
Tja, ich würde sagen, die Teile haben keine Hintergrundbeleuchtung. Dass das Display 16 pins hat ist noch lange keine Angabe darüber, ob ne Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist oder nicht. Firmen stellen in der Regel nur eine "Universalplatine" für ein Display her, das ist billiger und spart Zeit. (D.h.: ein und die gleiche Platine für die Version mit Hintergrundbeleuchtung und die Version ohne.) Das weiße "Plättchen" das du siehst ist entweder eine Elektrolumineszenz-Folie (äh, richtig geschrieben?) oder eine Plexiglasscheibe, die das Licht der LEDs unter dem Display gleichmäßig verteilt. Wenn unter dem Display ein paar mm Platz sind, dann kann man mit Garantie sagen, dass das Teil keine Hintergrundbeleuchtung hat. Bis denn, ERDI - Soft.
Hi Mein Lcd hat auch so ein weißes plätchen mit A und K,hab da 5V draufgegeben und die Hintergrundbeleuchtung hat funktioniert. Bei Pin 15 u. 16 funktioniert sie bei mir nicht steht aber auch A und K daneben. Martin
Hallo Wenn du Null Ohm oder einen unendlichen Widerstand misst, ist die Beleuchtung kaputt. Ansonsten: Plus an A und Minus an K und dann die Spannung ganz langsam hochregeln, macht man zwar nicht, aber wenn die Hintergrundbeleuchtung ganz langsam zu leuchten anfängt, dann sofort die Spannung runterregeln, und wissen dass sie in Ordnung ist. Dann kann man imernoch den superwichtigen Rv davorbasteln. Ciao René
So, endlich wieder da... Erstmal vielen Dank für die vielen Infos. Nachdem ich alle Sachen mal durchgetestet hatte, und es immer noch nicht leuchtete, hat mich die Wut gepackt und da habe ich das LCD einfach mal auseinander genommen. Mein Erstaunen war nicht schlecht....es hat keine Hintergrundbeleuchtung :-(, obwohl es bei der Bestellung von mir so angegeben wurde und tatsächlich über 16 Pins verfügt. Tja, muß mich da wohl bei allen entschuldigen, dass es mir nicht früher aufgefallen ist. Aber nochmal vielen Dank!! Olli
> Tja, muß mich da wohl bei allen entschuldigen, dass es mir nicht früher aufgefallen ist. Wieso? Deine Angaben waren doch treffend, einigermaßen vollständig, schlüssig, orthographisch und grammatikalisch nachvollziehbar formuliert. Daraus konnten dann einige Lösungsvorschläge abgeleitet werden. "Schön" finde ich, daß du am Ende die Ursache/Auslöser für dein Problem hier bekannt gegeben hast. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Ja, dem stimme ich zu denn das ist nämlich etwas ungewöhnlich....... Gruß und bis denne, Günter
ihr sagtet, anode sei +, kathode sei - is das nicht genau umgekehrt? ich meine, mir das mal gemerkt zu haben, dass kathode + ist, weil das t in kaThode wie ein + aussieht...
Hi Jonas, es gibt schon schöne Eselsbrücken z.B. Induktivitäten, Ströme sich verspäten. usw. Aber das mit der Kathode ist mir neu. Und LED`s werden zu Iluminationszwecken auch nicht in Sperrichtung betrieben. Zener-Dioden in Stabilisierungsanwendungen schaltet man in Sperrichtung. Gruß und schönes Wochenende, Günter
Halte es eigentlich für selbstverständlich, die Lösungen dann auch hier ins Forum zu schreiben. Gerade das ist doch eigentlich Sinn eines Forums, dass die Beiträge so sind, dass man den Prozess von Fehler, Finden der Ursache, Erarbeitung möglicher Lösungsversuche und schließlich die Lösung ansich in den Beiträge wiederfindet. Ich bin der Meinung, dass so die Allgemeinheit am meisten davon hat. Hätte da noch einen Vorschlag zur Verbesserung des Forums: Ich versuche im allgemeinen bei Problemen erst die Diskussionsbeiträge andere nachzulesen, um doppelte Fragen zu vermeiden. Es wäre recht komfortabel, wenn man Stichworte suchen lassen könnte, da die Anzahl der Beiträge hier im Forum doch recht groß ist und so die Suche ungemein erleichtert werden könnte. Olli
> Halte es eigentlich für selbstverständlich... Aber nicht alle tun das... > Stichworte suchen lassen so? http://www.mikrocontroller.net/forum/search.php?f=1 ("Suchen" steht immer ganz oben zwischen "gehe zu..." und "Log in".) Gibts doch schon lange - manchmal sieht man die Bäume vor lauter Wald nicht. Ich hoffe, daß ich dein Vorschlag so richtig verstanden habe. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
